538 läst · 9 svar
538 läst
9 svar
Hur täta tyckimpregnerade skarvar
För ett år sedan snickrade jag en trätrappa ut till trädgården, av tryckimpregnerat virke. Jag gerade hörnen i 45 grader, och blev ganska nöjd med skarvarna, men nu har skarvarna glidit isär så att skarven är en halv cm bred. Nu undrar jag om jag på något sätt kan fylla skarven, så det inte ser så illa ut. Kanske med Plastic Paddings kemisk trä? Eller finns det andra sätt?
Hej det billigaste och bästa är nog att köpa en ny planka och göra om. Menar du att plankorna krympt på längden? På bredden är vanligt men på längden brukar det inte hända så mycket.K Kristina J skrev:För ett år sedan snickrade jag en trätrappa ut till trädgården, av tryckimpregnerat virke. Jag gerade hörnen i 45 grader, och blev ganska nöjd med skarvarna, men nu har skarvarna glidit isär så att skarven är en halv cm bred. Nu undrar jag om jag på något sätt kan fylla skarven, så det inte ser så illa ut. Kanske med Plastic Paddings kemisk trä? Eller finns det andra sätt?
Trä rör sig. Nu har det varit kallt. Då drar det ihop sig. Vänta tills det varit varmt en tid och se hur det blir då.
Jo tack, att göra om trappstegen går ju förstås, men det var alldeles för mycket jobb att få den OK från början, så jag letar efter ett alternativ till förbättring. Måste väl ha krympt på längden då, eftersom de 45 gradiga geringsskarvarna har blivit så stora. Så jag fortsätter leta efter någon typ av spackel.T topmount skrev:
T topmount skrev:
Åh, kan det bli bättre! Då väntar jag gärna och ser vad som händer.ricebridge skrev:
Om du ska fylla ut skarvarna så föreslår jag att du nåtar dem, som man brukar göra på träbåtar. Googla på ”nåtning” (inte ”nånting” 😁 ) så lär du dig hur man gör.
Varför just nåta? Jo, för att nåtmassan tål vatten bra och tillåter fogen att röra sig med temperaturskiftningarna.
Tack, ska läsa på! Spännandericebridge skrev:
Det kommer fortsätta variera över tid. När det är blött och fuktigt sväller det och när det är varmt och torrt torkar det och drar ihop sig. Så alla typer av hårt spackel är dömda att misslyckas. Någon typ av elastisk fog/nåtning kan funka, men det kan också bli rejält mycket fulare än idag efter en säsong eller två när allt har rört sig lite fram och tillbaka igen
Tack för info, då tror jag att jag väntar till det blir varmare och torrare, så får jag se hur det blir. Blir jag inte nöjd, kan jag försöka med någon form av nåtning.H Hans G2 skrev:Det kommer fortsätta variera över tid. När det är blött och fuktigt sväller det och när det är varmt och torrt torkar det och drar ihop sig. Så alla typer av hårt spackel är dömda att misslyckas. Någon typ av elastisk fog/nåtning kan funka, men det kan också bli rejält mycket fulare än idag efter en säsong eller två när allt har rört sig lite fram och tillbaka igen
