När jag inspekterade vinden under senaste regnskuren noterade jag fukt runt ett par genomgående bultar. Hur åtgärdar jag lämpligast detta?
Det absolut enklaste är att värma på bituemtejp så att du täcker bultar och fästet..S Selleck skrev:
https://www.amazon.se/Bitumen-aluminiumtejp-rulle-meter-brun/dp/B00UIF5VNS
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Sen är ju frågan om fukten verkligen beror på ett läckage eller om det är kondens pga köldbryggan som bultarna utgör. Då kan du täta dig blå utan att det hjälper…
Men ja, åtminstone på den övre ser det ju ut som om även råsponten är blöt, så det skadar inte att täta.
