Jag har upptäckt en sektion som är lite dåligt tätad i hörnet på duschutrymmet. Det är kanske ett par hål som är på ca 0,5-1 cm styck. Jag ser inte riktigt hur det ser ut innanför hålen. Min tanke var att lägga på mer silikon, men visst behövs en primer för att fästa mot befintligt silikon? Jag har googlat men hittar ingen primer på välkänd butik som specifikt säger att den fäster på silikon. Har ni några tips på primer?
Om jag nu hittar en primer tänkte jag låta duschen stå ett dygn, sen foga och låta stå ett dygn till. Tror ni det är en bra plan? Att göra om silikonfogen helt är en hel del jobb, då det är i ett hörn.
Jag har använt ett medel som heter silikonavlägsnare Kiilto för att ta bort silikon i badrummet och i köket. Som steg 1 gjorde jag rent fogarna för att ta bort tvålrester och annat snusk. Sen penslade jag på medlet och lät det verka enligt bruksanvisningen. Torkade sedan bort så mycket det gick. Allt lossnade inte, men det värsta försvann. När allt var rent och torrt, blev det maskeringstejp och nya silikonfogar.
Felet med de gamla fogarna var att de hade blivit solkiga, och där fanns något som såg ut som mögel. Det var dock inga hål i dem. De nya fogarna har nu hållit sig fina i några år.
https://www.bauhaus.se/silikonavlagsnare
A
Går nog bra att bara fylla i hålen,ingen primer behövs,silikonet är ju bara kosmetiskt.
[länk]
Grejen är ju att någonstans blir det en skarv mot gammalt silikon om jag inte tar bort allt silikon, och det är ganska mycket jobb. Jag hade hoppats på att man bara kan fylla i hålen. Men du kanske menar att jag bara ska göra rent den sektionen som är dålig? Hur blir skarven mot det gamla silikonet då?
Men lite dåligt är det väl ändå om det kommer in vatten där? Det samlas väl fukt där som inte är bra? Eller ventileras det genom kakelfogen så det egentligen inte spelar någon roll?
Kakelfogen är inte heller vattentät, så nåt litet hål mer eller mindre i silikonet gör ingen skillnad.
Jag har googlat lite mer nu och inser att det nog är som ni säger i tråden att det inte spelar så stor roll. Jag är inte så insatt i tätskikt i badrum, så därför frågade jag folk som kan!
Så klart att du bara kan fylla i hålen, om det är rent och fint runt omkring. Då behöver inte ta bort gammalt silikon heller. Renheten duger som "primer". Det beror på hur det ser ut - och det vet bara du.
En skarv mellan gammalt och nytt silikon är ingen fara heller, om det är samma färg på silikonet. (Det går också att mixtra lite med maskeringstejp, stryka ut de nya silikonet och rycka bort tejpen.)
