282 läst · 8 svar
282 läst
8 svar
Hur tänka kring elsladd som blivit spröd?
Vi skulle byta taklampa i förrådet och då vi tog ned den befintliga så upptäckte vi att sladdarna (en blå och en brun) blivit spröda närmast lampan. Den blir små sprickor i plasten om man böjer dem. Kan det ha blivit för varmt från lampan som orsakat detta? En bit längre upp på sladdarna, dvs närmare taket så ser det inte sprött ut.
Jag undrar om man behöver byta hela sladden, eller om det är ok att klippa bort det som ser sprött ut? Jag ska nog anlita en elektriker i vilket fall men ville höra lite vad som gäller. Huset är från 78, lampan såg rätt gammal ut.
Det var en plafond med en glödlampa som satt med typ en sockerbit.Y Y-May skrev:Hej,
Vi ville sätta upp en ny lampa, det var därför vi började greja där.
Typiskt värmeproblem, en glödlampa inne i plafonden gör att värmen stannar kvar och "torkar ur" isoleringen på kabeln över tid.Y Y-May skrev:
Rätt vanligt att man satt i en starkare glödlampa än plafonden är designad för.
Tack, det känns ändå logiskt att det kan ha blivit för varmt i plafonden.
Vi har dock en likadan plafond i tvättstugan, borde man kolla till även den, dvs om det kan ha blivit för varmt och om det påverkat sladdarna?
Eller kan man tänka att det inte är ett så stort problem så länge den sitter där den sitter?
Foto på armaturen är bra.Y Y-May skrev:Tack, det känns ändå logiskt att det kan ha blivit för varmt i plafonden.
