Parketten är av äldre sort, rejält tjock och framförallt har det gjort det väldigt noggrannt och lagt väldigt nära väggarna. Synd på ett sätt att ta bort det på det fina jobbet, men vi vill ha plankgolvet under.
Har försökt bända med kofot i ett hörn längs med en plankas långsida, men skadade listen. Funderar på att istället försöka hugga ett hål längs med plankans andra sida, alltså där den hakar i plankan brevid. Är det bra metod eller finns det bättre sätt? Vill ju undvika att såga för att inte skada golvet under. Det är ju det vi vill åt...
är ju en fördel att ta av golvlisten först.
Zsimpey: Det är originallister som de klokt nog valde att inte försöka ta bort när de lade parketten.
Någon annan som kan tipsa om vad som kan vara bra sätt att få bort parketten?
Cirkelsåg borde väl gå bra? Ställ den så du har ett par mm kvar till plankorna bara.
Så de la parketten med originallisterna kvar?
Så det är en glipa i dagsläget mellan kanterna på parketten och originallisten eller det något som döljer den tex smyglist?
Om ni kan lista ut åt vilket håll de lade parketten och var de sista bitarna är, så brukar det gå att plocka upp den från det hållet om den inte är limmad. De sista bitarna brukar ofta vara spikade nära golvlisten, med små spikar som man kan se uppifrån. Har ni väl fått en öppning från rätt håll, så brukar det gå att försiktigt bända upp bitarna med kofot. Gammal parkett brukar ju vara spikad i noten.
Jag 75
Aj då. Finns inga spikar i något utav hörnen, så det betyder att parketten antagligen är limmad eller? Gissar att parketten är inlagd någon gång på 80-talet (men kan också vara något årtionde innan, men rätt säker på att det inte är senare) så äldre än så är den inte. Men helt klart tjockare och rejälare än dagens tunna.
De har ssv lagt den väldigt nära de gamla originallisterna och sen täckt m kvartsstav. Med kvartstaven borta är det minimala små springor där vi bara precis fick in kofoten. Kan tyvärr inte utläsa i de små springorna vilken sida av plankan det är.
Har precis försökt knacka hål längs med ena hörnbrädan där den fäster tag i nästa. Det blir märken, men det verkar sitta som berget. Vill helst försöka undvika använda såg. Plankgolven är ojämna så rädd att skada dem. Och om man inte sågar ner hela vägen så lossnar de ju ändå inte.
Vill försöka göra det här utan att lister och underliggande golv tar för mycket stryk, men det verkar sitta som berget! Fler förslag?
AnnaHq
Är det limmat på träet i golvet under, så blir det nog inte så enkelt att få bort det utan att förstöra golvet undet.
Men brukade man inte lägga parkett flytande på 80-talet, med papp eller någon sorts plast under?
Tack för svar. Är ju inte helt säker på om det gjordes på 80-talet, men tycker nog ändå att det kan stämma. Efter lite detektivarbete har jag nog hittat sista brädan och börjat slita i den. Som mest ligger den max 2mm från listen! Ofta helt kant i kant. Är lika delar imponerad och frustrerad över att de gjort ett så noggrant jobb ;)
Brädan sitter som berget. Bankar och bänder, men får knappt något tag eftersom springorna är så små. Det kanske blir såg i alla fall - suck...
S
slutar golvet i en dörr öppning någonstans?
Ja 2 stycken. Den ena är en garderob där vi redan fått bort parketten (för att kolla att det verkligen ligger plankgolv under), men brädan mot dörröppningen har de lyckats pilla in under dörrfodret så går inte att bända upp där.
Den andra är på rummets ena kortsida så där är det brädor hela vägen om du förstår hur jag menar, inget hörn alltså
