Behöver råd. Hur ta bort en trappkopplad dimmer o sätta ett täcklock?
Se bilderna. När jag kopplar loss kablarna så kan jag ej styra lampan med strömbrytaren
Tacksam för råd
Har köpt en Tv som behöver sättas dikt mot vägg därav tanken med ovan Rund elbox med ledningar, bortkopplad dimmer och ett täcklock på väggen.
Närbild på monterad Elko-dimmer med synliga anslutningar och kablar i väggen, som ska ersättas med ett täcklock för att montera TV mot väggen.
Trappkopplad dimmer med anslutna kablar, visad i närbild.
Koppla ihop en av dom vita samt bägge svarta, den andra vita isolerar du med en Wago, Ubåt eller liknande
hempularen
Koppla ihop svart med en vit , blinda den andra. blir det så att andra brytaren tänder nedåt, så skifta dom vita. Sen provar du.
Mao kopplas bägge svarta med en vit ! Den kvarvarande vita isoleras !
Tusen tack för hjälpen
PelleBjork
Tusen tack för hjälpen!
lars_stefan_axelsson
Ska du starta den gamla käpphästen😂
Tacksam för råd
Tacksam för råd
Skaffa lite mindre lock (för apparatdosa) så kan du fösta dom i bägge skruvhålen.
