Precis flyttat in i huset och får ingen värme i golvet.
Blir inget flöde ut behöver jag öppna någon ventil?
  • Golvvärmesystem med cirkulationspump, rör, ventiler och manometrar i ett pannrum.
R
Under dom vita termodonen sitter små piggar , skruva bort donen och se så dom inte är i botten och kärvat fast , normalt efter sommaren , dom ska fjädra upp när du trycker på dom , annars knacka på dom med ett knivskaft så hoppar dom upp och tryck några ggr för att få dom gå lätt
Börja där med att prova
