1 418 läst · 30 svar
1k läst
30 svar
Hur strömförsörja ett skjul till får typ 100 meter från accesspunkt
· Sverige
· 5 213 inlägg
Hej, jag är ju litet tekniknörd och tänker att detta kan väl gå att fixa...
Vi har byggt ett litet skjul för utegångsfåren, Gotlandsfår i Kronobergs län. Helt nya på detta.
Det är uteslutet att dra el till detta ställe, för långt och för bökigt.
Vad vi skulle vilja göra är två saker:
A- att fixa någon typ av avfrostningsslinga för dricksvatten, gissar att detta kan ta en del effekt stundtals under vintern
B- fixa en trådlös kamera så man kan ha litet koll på fåren.
Känner mig relativt bekväm med hur man kan fixa B, har en riktantenn mot vår kåk som kan sättas upp i fårstallet med en liten router/bridge som kan sättas upp relativt enkelt, strömsatt via ett 12V bilbatteri. Kamera, finns enkla billiga tex TP-link tapo c200 som borde funka lika bra som det gör idag i bevakningen av hönshuset 30m från stugan. Möjligen en mer väderskyddad utomhusmodell, välkommet med förslag.
Detta med A, ordna avfrostning av dricksvatten för fåren, givetvis behovsstyrt. Här är det litet lurigare eftersom det krävs mer effekt om det är kallt. En tempstyrd vämeslinga i vattenbingen, någon som sett några bra 12V-system?
Finns det hyfsat billiga lösningar där man använder en liten solpanel för att ladda bilbatteriet? Tänker att detta skulle kunna funka utan alltför blodiga investeringar.
Vore jätteskoj om någon kan peka på liknande installationer!
· Sverige
· 5 213 inlägg
Tänkte ett bilbatteri typ 80-100 Ah skulle kunna funka. Plus en liten solpanel som kan ladda litet mellan varven. När solpanelen inte ger tillräckligt kanske man får ladda batteriet på annat sätt.
Ja jag vet att detta låter litet skakigt men vore kul om man får det att funka till rimlig peng.
· Sverige
· 5 213 inlägg
Svårt dra elkabel dit pga att det ligger en väg emellan. Annars vore det ju smidigt.
Skulle inte en sån här funka?
Har för mig att 100Ah batteri klarar driva en kylbox på 40w i ca 1 dygn så 2-3 dygn borde det klara, längre om du kan styra av/på slag och med en solpanel så lite längre men sällan man får ut så mycket effekt från solen vintertid kanske?
Nån som kan räkna kan säkert rätta mig 🙂
Rimligaste peng är en kabel.H Harald Blåtumme skrev:
Man får mycket kabel för priset av ett batteri.
Väg emellan är inget problem, enklast är luftledning över vägen om det inte är din väg.
Är vägen din är den inget problem alls.
· Sverige
· 5 213 inlägg
Tack för alla fina inspel! Nja kabel är inte så görligt, det är inte vår väg utan samfällighetens. Möjligt att det kan gå via en luftledning kanske får undersöka det.
Snyggast vore just det som jag drömmer om, en batterilösning som får litet tillskott av solen men möjligt att detta inte räcker. Men skulle det inte räcka fullt ut så finns alltid möjligheten att ladda batteriet på traditionellt sätt.
· Sverige
· 5 213 inlägg
Ok ni får förstå att jag bara är på ett utforskande stadium här, kolla upp om idén är överhuvudtaget rimlig. Hittade en produkt som ev kan göra det jag söker, men fattar att output vintermånader när effektbehovet är större kan göra att det inte räcker till utan extern laddning.
https://www.jula.se/catalog/fritid/...orjning/solcellspaneler/solcellspaket-013670/
Batteri finns redan och behöver inte köpas.
Jag har byggt en närmare 100 meter (eller drygt 80 meter är det) lång 230 v förlängningssladd själv, som strömförsörjer en Thermobar (eluppvärmd balja för djur) på 44 liter till min "bagghage". Där finns som mest 5-6 djur under vintern.H Harald Blåtumme skrev:Hej, jag är ju litet tekniknörd och tänker att detta kan väl gå att fixa...
https://thermobar.se/produkt/thermobar-44/
Vatten fylls på med vattenkanna på vintern, men det går inte åt så mycket vatten. Då och då får man tömma, rengöra och fylla på nytt.
Förlängningskabeln är upphängd på isolatorer på utsidan av stängslet mha buntband. Transformatorn sitter nära själva Thermobaren i en liten "fågelholk" för att skydda den mot väder.
Till en annan hage som vissa år huserar upp till 30-35 får under vintern har vi en annan lösning. Där finns en frostfritt förlagd vattenledning framdragen till en större Thermobar med flottör, https://thermobar.se/produkt/thermobar-140-eco-220-watt-forborrad/, som är monterad med "varmslang" (se Thermobars hemsida), men närmaste punkt för eluttag till själva Thermobaren finns ca 60 meter bort.
I det fallet så har jag satt transformatorn 60 meter bort, bredvid eluttaget i en vinterskyddad "låda", och dragit en rejält grov tvåledad kabel de sextio metrarna till Thermobaren och varmslangen.
Tvåledaren med 24 volt är upphängd dels på egna stängselstolpar, dels längs det ordinarie stängslets stolpar, men det finns också extra eltrådar för att hålla undan vilt, främst hjort.
Här har jag valt en kraftigare transformator, för att kompensera för den långa kabellängden (spänningsfall), så att det inte fryser ens när det är minus 20 flertalet dagar i följd.
Vattnet kommer ur en enkel brunn (avloppsrör) som ligger frostfritt och som värms via varmslangen och in i den uppvärmda Thermobaren.
Thermobarerna är termostatreglerade och drar rätt lite ström.
Den lilla (44 liter) har en 60 watts transformator, och den större använder jag en 220 watts transformator till, men då har jag ju både själva karet, och varmslangen som ska värmas.
Glöm 12 voltssystem baserade på batterier, det finns inga delar som är "djursäkra" att köpa, och det blir för låg effekt för att hålla den vattenmängd du behöver till fåren för ett dygn isfri när det blir kallt.
Till 5 får behövs ca 20 liter vatten som ett absolut minimum.
Dessutom så biter och gnager får på kablar och grejer, så det gäller att bygga så att:
A: Det verkligen finns isfritt vatten. Det gör det inte om någon kabel är avgnagd.
B: Att själva grundkonstruktionen är tillräckligt stabil.
Det finns 24 volts värmekabel att köpa, för att bygga eget, många hästmänniskor experimenterar med sådana hembyggen, tills de tröttnar och köper färdigt istället.
Är det en grusväg?H Harald Blåtumme skrev:Tack för alla fina inspel! Nja kabel är inte så görligt, det är inte vår väg utan samfällighetens. Möjligt att det kan gå via en luftledning kanske får undersöka det.
Be samfälligheten om lov att gräva ner PEM-slang över vägen för att dra en skarvsladd 230v eller 24-voltskabel i.
Men om din fastighet delas av en samfälld väg, så är du delägare i den vägen och kan behöva dra trummor, vattenledningar eller annat av olika orsaker under vägen, så varför skulle du inte få gräva ner en elkabel (lågspänning) för att hantera dina djur?
En stilla undran, går fåren helt inomhus i "skjulet" under vintern, eller har de tillgång till rasthage?
Om de har rasthage, hur skyddar du dem mot vargen på vintern utan elstängsel? För batteriaggregat duger inte vintertid - de orkar inte, om man inte har megastora aggregat från Gallagher, och byter batteri varje dag. Det går inte att ladda tillräckligt på vintern med solpanel. Solen lyser inte.
Om du inte kan få dit el, skaffa en färdigbyggd isolerad Thermobar som är låg nog för fåren, och häll i varmt vatten en gång per dygn. Sätt en sådan här, https://thermobar.se/produkt/thermobar-30-iso-utan-el/, i ett hörn t.ex.
Det är skillnad på skit och pannkaka när det gäller eluppvärmda (och isolerade) värmekar för djur, man kan uttrycka det som att man får det man betalar för.
Mina äldsta Thermobarer snart 20 år, har fungerat i det närmaste perfekt, jag har fått lämna in en 40 liters på reparation för en tio år sedan, då har jag totalt 5 st installerade av olika storlekar, och på olika sätt till både hästar och får. I "stora fårhuset" har jag elvärmda flottörvattenkoppar (24 volt).
Nu ska jag vara störig, men till djurhållning, är det bra att använda lantbruksanpassad utrustning.
Kolla på sidor som LG-produkter, https://www.lgprodukter.se/ som är specialiserade på får,
eller t.ex. Bole https://www.bole.se/ för att hitta pryttlar och komponenter att bygga djursäkra installationer med.
Det finns många fler såklart, två exempel.
Vägar kan överkommas genom att helt enkelt borra i jorden under med ett metalrör som har en tillbockad framkant för ändamålet. Vägägaren lär knappt märka det men det är dock bra att meddela så att det inte blir problem vid dikrensning och vägarbeten. Alternativt kan man pressa igenom med domkraft etc.
Elkraft kan man ordna mha 48 V DC eller AC som inte är behörighetskrävande och kan skicka en hel del effekt.
· Västernorrland
· 2 112 inlägg
Finns det någon anledning till att du avser att meka själv istället för att köpa en färdig värmebalja till vattnet?
· Sverige
· 5 213 inlägg
Tack så mycket för all input! Som sagt, är helt ny på detta med fårhållning och de anlände i våras. Från början var det bara tänkt som sommarfår men det blev ändrade planer.
Fåren ska gå ute under vintern i en delvis skogsbeväxt hage, finns ett el-fårnät som matas med ett relativt kraftigt nätdrivet aggregat avsett för vildsvin, 10 enmeters jordspett.
Det stämmer att denna grusväg går rakt över min fastighet och delar den i två. Elen till elstängslet leds under vägen i en vägtrumma till ett dike (via dubbelisolerad högspänningskabel), så det finns väl i princip möjlighet att dra elkabel den vägen även om det blir flera hundra meter.
Jag kände inte till detta med isolerade vattenkar, detta skulle absolut funka och blir ju en mycket bra lösning! Det blir sällan speciellt kallt på vintern i Kronoberg så man kanske inte ens behöver elvärme. Stort tack för länkarna nu känns det mycket mera realistiskt det hela!
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Gällande kamera så är Tapo C200 bra för inomhusbruk men jag skulle inte välja den i ditt fall. Har haft en C200 monterad i en dammig, kall källare och den mår inte jättebra Välj hellre någon av TP-Links utomhuskameror.
