I vårat hus så verkar det som att badrum och sovrum ligger på samma rumsstyrning så jag vill testa att stänga ena slingan.
Men hur gör jag de på fördelaren? Misstänker att det är mässingsskruven under dom blå hattarna där skyltarna hänger men är osäker.
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Du har en äldre golvvärmefördelare från LK Systems.
Närmare bestämt VKF-i tillverkad mellan 1993-2010.
Och mycket riktigt kan du stänga av flöden på separata slingor med insexskruven i framkant på den övre fördelaren.
Men är dessa injusterade ska man alltid notera hur många varv det är tills stopp.
Sen när du är klar öppnar du lika många varv. 👍👍
Anvisningen hittar du här, kanske passande kvällsläsning:
https://www.lksystems.se/download/68900/lk_varmekretsfordelare_vkf_2007-01.pdf?1725301918155
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Hmm. Slingan öppnas väl om man tar bort ställdonet? I alla fall på min LK-fördelare, men den här ser äldre ut.J jonaserik skrev:
Om man tar bort ställdonet så kan man manuellt trycka ner stiftet/ventilspindeln för att stänga ventilen.
Man kan tex lägga något på stiftet och ta en slangklämma runt fördelaren för att hålla ner stiftet länge.
