Tja!
Har fjärrvärme, satt in två fläktkonvektorer som värmer källaren. Ibland uthyrd, men nu använder ingen utrymmet så ja vill spara pengar medan det inte används på någon månad eller två.
Frågan lyder: ska ja vrida av inkommande rör till konvektorn eller bara nästan stänga den (ballofix) så det är lite forcerat flöde igenom? Eller stänga av den helt både in/utlopp (också ballofix) från konvektorn?
Som det är nu så stängde ja av fläktarna, men då är ju returvattnet från den lika varmt som tillopp och ja vet inte hur mycket det sabbar för resten av husets system?
Säkert 2 rörs och då kan du stänga en ventil, då blir det stopp, men även svalt/kallt där. Kanske inte bra att stänga helt. Är kanske möbler/texiler där med, så stäng då ner på termostat/vred på konvektorn, så det blir en lite grundvärme. Kallställer du, så tar det många dygn att få upp tempen igen.
Japp det är tvårörs, det går mycket rör i övrigt genom alla rum i källaren så ja vet att det håller ca 16-17 grader även utan fläktkonvektorerna.
Tänkte typ om en vanlig ballofix mår sämre av att vara i strypläge kontra helt av eller på. Men ja lutar som du säger mot att köra lite strypt för att inte sabba övrig balans i huset.
Inte för att vara sådan,men hur mycket tror du att du sparar?
Hos mig är det alla fasta avgifter som är dyra på fjärrvärmen
Generellt hade jag hållit med dig, men i vårt fall tror ja det spelar roll. Vårt hus gör av med drygt 50mwh/år. Oisolerad stor källardel spelar roll om den ska vara uppvärmd eller ej. Sen ska ja räkna när dagarna gått så får vi se. (Utöver källaren är även värmen sänkt på tre andra radiatorer, så ja kommer inte kunna ge mer exakt insparning än så, men nog tror ja det blir pengar)
plåtrickard
Lägg upp några bilder på konvektorerna
Är det inga termostater på dom då, utan bara raka rör in, lite konstigt, då det normal brukar vara det. Sätter du dit något, som ska strypa, tex en ballofix, så kan den inte användas som strypning, den går sönder invärtes, ska vara en ren strypventil och den ska sitta i rätt riktning på flödet.
Bra att veta och tack för infon. Ja har stängt tillopp helt nu, returen helt öppen. Vet inte vad firman tänkte när de installerade, kanske billigaste offert eller om ja sagt något som dom tänker är äsch, dom ska alltid vara på så behövs inget eller att det är inbyggt i fläktkonvektorn.
Det verkar inte gå igång någon strypfunktion om man sätter på fläkten och vrider ner tempen så att fläkten inte går iaf. Lika varmt på in/ut.
Den ena är eveco
https://www.vvsochbad.se/eveco-flak...sqdca-d7-mqRkmgIW8HvXN4U3PnRNt5CzT7h4zE-EtaZX
Vad är standard, att det redan finns med i produkten eller att firman sätter på en?
(Hittar inget i manualen men är inte heller röris, obviously)
Den ena är eveco
[länk]
Det normala är man ska kunna stänga in den som det kallas, så att man inte behöver tömma hela systemet om man behöver jobba med den eller kanske koppla bort den. Den är ju på lägsta punkten i källaren.
