Jag behöver någon som hjälper mig att ställa klockan så att temperaturen är konstant 24 timmar om dygnet. Vi har nyligen flyttat in i ett hus och vi har en gammal luftvärmepump och vi vet inte hur vi ska ställa in den. Med denna inställning är temperaturen i huset cirka 19 grader och sval luft blåser från ventilerna vid olika tidpunkter. Jag vill att det ska vara ca 22 grader och att pumpen ska ge varm luft hela tiden.
  • Analog timer och termostat för en gammal CTC-luftvärmepump, med rattinställningar och temperaturreglage.
Attitudeswe
Det ser ut som tejpen låst den på konstant normaltemp (att klockan är satt ur funktion)
Jag kollade, kan ta bort tejpen och båda sensorerna fungerar, men jag är mer intresserad av hur man ställer in nålarna och klockan på vänster sida
Attitudeswe
Det vet jag inget om, men vill du ha konstant temperatur så spelar klockan ingen roll.
