4 652 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Hur spara pengar vid Ikeaköks-bygge?
Mors!
Vi ska bygga ett nytt kök från Ikea är det tänkt. Det är ca 4485 cm vägg som ska fyllas med under- och överskåp. Till detta tillkommer en stor kyl och en stor frys på en annan vägg. Vårt problem är att vi har en stram budget på absolut max 100 000 kr inkluderat allt som ska göras och köpas till köket, alltså även målning, golvläggning, el- och vattenarbete.
Är det någon som har tips på hur man kan komma undan så billigt som möjligt? Har snabbräknat lite och jag vette fan hur vi ska få ihop budgeten. Vi är inte direkt världens händigaset familj heller.
Så...tips...hur har ni sparat pengar vid er ombyggnad?
M
M
Har du skrivit fel, eller är det verkligen nästan 45 meter som ska fyllas med skåp?
4485 mm förmodar vi. Annars blir det kärvt med budgeten. Men är det å andra sidan 4½ meter skåp så ska det väl inte vara några problem att klara sig under 100000.
Annars kan du ju köpa vitvaror begagnade.
Att hänga upp ett IKEA-kök är inte så knepigt. Det klarar även en normalhändig person.
Först och främst, sätt upp köket själv.Max Cady skrev:
I den då frigjorda budgeten så ryms dessutom lite verktyg som schysst skruvdragre, vattenpass och cirkelsåg, ifall ni inte äger sådana.
För det andra, köp en eller flera delar begagnat. Scannar man blocket regelbundet (varje dag) dyker det upp väldigt nya och schyssta vitvaror och ibland hela kök till fyndpriser.
Men då är det iofs inte nytt, så det är kanske inget alternativ...
Fast...andersmc skrev:
"inkluderat allt som ska göras och köpas till köket, alltså även målning, golvläggning, el- och vattenarbete."
Bara eljobbet kan väl beroende på omfattning dra iväg en 10 papp ...
Håller med om att blocket.se är en bra spargris, sen kolla runt och köpa sakerna från olika håll. Även höra med släkt/vänner om man kan få hjälp med bygget.
småsaker kan man spara väldigt mycket pengar på, byggmax ÄR billigt. Där kan man spara massor också.
Ska ni leja bort allt så lär inte 100tusen räcka, tyvärr...
med ROT avdraget så är det knappast lönt och pela med det själv. Det som tar dig 3 tim tar en timme för en van hantverkare.Dessutom blir det förhoppningsvis proffsigare utfört.Låt säga att du får betala 200 kr /timme efter" rotbidraget".Denna summan delat på 3 är 66kr.Det vill säga att du har 66kr i timmen medan du står och svär över alla verktyg du skulle behövt för att underlätta.
Men som sagt köp lite verktyg och testa för det är ju ganska kul om man har tid och tålamod att få det snyggt.
Köpte just ett IKEA-kök med rätt mycket grejjer, så jag skulle gissa att på du hamnar någonstans runt 25 tusen för stommar, lådor, beslag och luckor.
Köp inte bänkskivan från IKEA. t.ex Bauhaus är billigare.
Skruva ihop skåp och sätta upp dem är som sagt inte svårt om väggen är vettig.
Rör, el och kakling är dock sånt man skall leja bort om man inte är händig.
Blocket är inte dumt som sagt, diskbänkar kan man fynda ordentligt om man kan tänka sig en rostfri helbänk. (vilket jag själv föredrar)
Ta in offerter på det absolut inte kan göra själv (dvs vatte och el), och se var det hamnar, utgå sedan ifrån detta och se hur mycket ni har kvar. Köket som sådant behöver inte kosta så mycket, man kan ta enkla luckor och vill man lyxa till det i framtiden kan man ju byta ut dessa mot dyrare. Vitvaror kan man hitta billigt på reor eller varför inte lämna ut även dessa på offert hos olika företag. Våra fd grannar tjänade mycket på att göra så.
Golv kan man hitta bra kvalitét till hyfsade priser antingen på reor, eller varför inte andra sortering? Ibland är det knappt man ser vad som är fel.
Det viktigaste om man ska göra saker själv är att göra ett bra underarbete!!! Se till att du har en rejäl vägg att skruva i (att sätta upp väggskåp i gipsplattor är ingen bra ide ) och att man låter det ta den tid det tar.
Kolla också upp vad t.ex. bänkskivor, blandare, kakel etc kostar på olika ställen. Om man inte är rädd för att åka runt och jämföra kan man faktiskt hitta bra priser men på olika ställen....
Ett tips är att låta det ta tid, köp på er saker efter hand (som golv, färg, blandare etc) och starta när ni har allt. Det är INTE att rekommendera att starta bygget och sedan "panikköpa" detaljer - det kan bli väldans dyrt...
Montaget är ca 10 000 kr för skåpen...Baserat på 1 tim/skåp inkl bänkskiva, sockel. takanslutning, passbitar osv...och 4500 är ca 20 skåp 10 bänk 10 överskåp...Sen om det är högskåp i smeten och annat är inget man behöver kalkylera på..
Vårat ikea kök gick på i runda slängar 100kkr, inkl allt (material, vitvaror och arbete) från flytspackling till den sista kakelplattan. Vi gjorde en hel del själva som att riva kök, regla, slänga upp ny gips, montera skåpen och luckorna med handtagen. Resten gjorde hantverkare med en duktig rabatt (arb.ledaren bor granne med oss).
Kolla in bloggen och jämnför.
http://adaljan.blogspot.com/ (länken syns kanske i signaturen också?)
Har du nära till IKEA, och inte har bråttom, kan det vara värt att kika i fyndavdelningen med jämna mellanrum. Stommar, vitvaror och lådinsatser finns ofta där.
Min köksrenovering där jag gjorde det mesta själv hamnade under 40000:-. Detta tack vare rea på IKEA, vitvaror från blocket mm.
https://www.styleroom.se/album/9725-koksrenovering
Instämmer fullt, stommar och dörrar är närmast en marginell kostnad när det gäller IKEA-kök (högglansdörrar undantaget). Det är de små detaljerna som kostar, blandare, kakel, dämpade lådor/dörrar, beslag, utdragbara lådor eller inte. Där finns mycket att spara.pinebar skrev:
