Jag vill slipa till trä-rent och fixa till våra 4 dörrtrösklar.
Problemet är att på vissa ställen är inte golvet rakt eller i nivå med tröskeln och det glipar 3-7 mm överallt. Sätter man metallist på båda sidor av tröskeln för att ta bort glappet? Tar man bort tröskeln och sätter nytt?
  • Sliten, svart dörrtröskel mellan golv av ljust trä. Golvskivorna vid tröskeln verkar ojämna i nivå och det finns glipor.
  • Sliten svart dörrtröskel installerad mellan två sektioner av trägolv med glipor där de möts, visar problem med nivåskillnader i trägolv.
  • Sliten dörrtröskel i svart färg mellan två rum med trägolv. Tröskeln och golvet verkar inte vara i nivå, med glipor mellan tröskel och golv.
Svårt att få det där snyggt utan att lägga om golven och byta tröskel.
nu är skadan redan skedd men hade tröskeln tagits bort innan golvet lades hade problemen varit lite mindre.
Ett sätt att rädda detta nu är att ersätta den existerande tröskeln med en tröskelplatta som gissningsvis då måste vara 1-2cm bredare den nuvarande tröskeln. Denna får ligga över parketten på respektive sida. Dörren får då givetvis kapas i underkant motsvarande den centimeten eller vad nu tröskelplattan bygger på höjden
Almedals
Tack, det va en bra idé
