1 014 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Hur skruvar man mutter mellan blandarfästet och blandaren utan att repa kromet?
Har ett nybyggt hus där byggarna inte dragit åt muttrarna ordentligt på flera ställen.
Är det bara att ta en vanligt skiftnyckel strl. 29-30 och dra åt?
Har testat med en justerbar skiftnyckel men får inte fäste och har därför repat kromet vilket inte är så kul.
Tack!
Tack!
Nu tycks ju problemet vara att greppytan är för smal för en skiftnyckel. Använd en blocknyckel.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 952 inlägg
Eltejp brukar funka bra.
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
De kallas blocknyckel. Jag har tipsat om det tidigare.
Nja, det beror på. Kärt barn har många namn. Det som har U i bägge ändarna kallas på Bauhaus för skiftnyckel, och Hornbach kallar det för U-nyckel. Det som har U i ena ändan och ring i andra ändan kallas på Bauhaus för U-ringnyckel, och på Hornbach för blocknyckel. Och så finns det fler varianter... I fågeställningen här anser jag att namnet U-nyckel talar bäst om vad som behövs.D Daniel 109 skrev:
Mutterdragare till hjulbyte och till större skruvar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Läckage uppstår mellan blandare och mutter
Vatten & Avlopp -
Övergång mellan 3/8" inv lekande mutter och 10mm klämringskoppling
Vatten & Avlopp -
Finns takdoslock till dosa med bredden 60mm mellan skruvarna?
El -
Fästa syll på LECA, hur tätt mellan skruvarna och hur täta?
Grund & Markarbeten
