1 667 läst · 5 svar
5 svar
Hur skarva vp rör som kapats jäms med betongvägg?
Min I övrigt duktiga snickare gjorde ett rejält misstag och kapade några vp rör som stack ut ur en betongvägg där det senare skall placeras en elcentral precis brevid (under installationsvägg).
Tanken var att sätta en skarvmuff på dessa och sedan ansluta till central med slang.
Nu är rören kapade jäms med betongväggen så ska man sätta en skarvmuff nu får man bila bort en bit av väggen.
Hur kan man bäst lösa detta? Tänkte lite I termer av av muff/slang med någon form av bricka/stöd runt som man limmar på vägg?
Det kommer efter installation att vara möjligt, men krångligt att komma åt detta utrymme så lite kan man väl kompromissa gällande robusthet på lösning.
Här kommer en fråga / tanke till er elektriker kan /får man i detta fall dra en kabel typ Eklk och allt vad det heter från centralen till första kopplingsdosan?
Kan detta vara ett alternativ i detta fall för att slippa bilningen?
Ja visst kan man mata en grupp med en kabel, men problemet är bla att på lite nyare hus finns det knappt någon kopplingsdosa utan bara apparatdosor och takdosor. Dessutom är det oftast både snabbare, enklare och blir bättre att ta några minuter med bilmaskinen. För mig är valet enkelt.
Hej, jo det är såklart den "bästa" lösningen, men i detta fall blir det mycket jobb och dessutom risk att skada rören mer när man bilar...E elmont skrev:
Hoppas på någon lösning som är något enklare. Denna skarv kommer som sagt att vara åtkomlig om man tar bort en installationsvägg.
Ett alternativ är väl att sätta en utanpåliggande dosa direkt på betong och borra hål i botten och sedan ansluta slang till dosan...
Moderator
· 52 404 inlägg
Fast dosan måste nog vara åtkomlig utan att riva en vägg.
Att bila bort lite betong är enkelt, risken att skada röret är minimal
