1 843 läst · 7 svar
7 svar
Hur skarva stående spontad panel?
Ska sätta stående spontad panel på huset, vissa längder blir upp mot sju meter och jag vill inte ha någon dropplist tyvärr! Ska heller inte måla panelen, kör med Siooo:x med rostfria spik så spikskallarna kommer synas…
Så hur skarvar jag bäst panellängderna? Såga dem 45 grader i ändarna och låta dem mötas fritt över spikregeln eller skruva ihop dem med en passbit på baksidan mellan spikreglarna???
Förslag mottages med tacksamhet…
/Lasse
/Lasse
Finns väl fingerskarvad över 7m att köpa
45 graders snedskarvar på spikreglarna. Bättre än fingerskarvat.
Bäst är ju att gå till skogs och hugga långa stockar. Men det har du knappast möjlighet till. En gång sågade vi strax över 8 meter långa bräder till en gavel.
På vilket sätt är de bättre? Skulle gärna vilja läsa den utredningen som säger det.H heimlaga skrev:
Dels brukar fingerskarv ofta gå upp då de är väderutsatta och dels har man ingen möjlighet att vända rätt ända upp på bräderna då man har fingerskarvat. Fast det kabn man i och för sig inte göra på spontade bräder för då kommer sponten i fel kant.B larry78 skrev:
Jag har upp till 750 cm utan skarvar på mitt hus. Beställde fingerskarvat från ett hyvleri i närheten. Blir både bättre och snyggare än att skarva och var inte så märkvärdigt dyrt heller.
Byta enstaka spontade brädor på stående panel
Fasad -
Spackla skarvar på lite ojämn spontad plankvägg, för att sätta gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur spikar man spontad stående ytterpanel?
Skarva stående regel (drabbad av röta)
Byggnadsvård -
Stående träfasad - hur tänka kring fördelning av skarvar?
Fasad
