Vi har en rätt stor del av vår tomt som ligger nära intill en biltrafikerad väg. För att också kunna vistas på den sidan av tomten vill vi göra utrymmet lite mer privat genom att sätta upp häck, träd eller annat buskage i kombination med eventuell mur eller staket mot vägen. Problemet är bara att marken sluttar rätt kraftigt från vägen och upp till ca 50 cm, detta gör (som jag ser det) ytan att arbeta på något begränsad om man inte sätter det -50 cm från höjden till vägen.
Att "höja" marken med massa markarbeten känns inte aktuellt, isf skulle det vara bara där vid vägkanten för att "bredda" utrymmet att sätta häck/mur/staket osv.
Har ni något tips? Såhär ser det ut i profil:
En låg stödmur en bit från vägen gör att ni får en mindre vinkeln på sluttningen och att häcken kommer upp en aning med djupare jordlager. Sen är det bara att välja häckväxter som tål att växa nära en väg och som ni gillar utseendet på.
Planterar ni lägre växter på "er" sida av stödmuren så får ni dessutom ett trevligt inslag på tomten och inte bara en mur.
För staket/plank/spaljé så behöver man se hur det ser ut men har ni möjlighet att sätta det nära tomtgränsen så kan ett staket och spaljeöverdel med klängväxter ge mycket insynsskydd.
Vi har en liknande tomtgräns som vi någon gång har tänkt bygga plank vid. På sidan in mot tomten ska vi göra odlingsbänkar från planket och som förankras i marken innan slänten börjar. Så får vi "bort" slänten också.
Z z_bumbi skrev:En låg stödmur en bit från vägen gör att ni får en mindre vinkeln på sluttningen och att häcken kommer upp en aning med djupare jordlager. Sen är det bara att välja häckväxter som tål att växa nära en väg och som ni gillar utseendet på.
Bra tips! Har ni några bilder på vad ni menar för inspiration?F Freniño skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 847 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 847 inlägg
Enklast är ju att plantera nedanför slänten. Troligen är marken fuktigare där vilket gynnar häckens tillväxt:
Eller plantera direkt i slänten, Men där kan vatten bli ett problem, särskilt om den utgörs av en ordentligt anlagd vägbank av sprängsten/kross.
Ja det är klart enklast men problemet är att det i realiteten inte kommer ge så mycket insynsskydd, om inte häcken är 1.5-2 meter hög. Sedan är nivåskillnaderna olika längs med vägen. I början av vägen är tomten i samma nivå och sedan skjuter det i höjd till ca 50-60cm. Därmed funderar jag på om det inte är bäst att bygga ut slänten för att placera häcken på den?Claes Sörmland skrev:
Skulle dock behöva se lite bilder från någon som gjort något liknande men hittar inget av det.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 847 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 847 inlägg
Jag vet inte vad du har för klimat men är det i odlingszon 4 eller lägre så fungerar avenbokshäck. Om du bara är beredd att ta klippjobbet så är det inga problem att ha den t ex 2-3 m hög, d v s den ger insynsskydd. Bok fungerar upp till zon 3.B ByggGPT skrev:Ja det är klart enklast men problemet är att det i realiteten inte kommer ge så mycket insynsskydd, om inte häcken är 1.5-2 meter hög. Sedan är nivåskillnaderna olika längs med vägen. I början av vägen är tomten i samma nivå och sedan skjuter det i höjd till ca 50-60cm. Därmed funderar jag på om det inte är bäst att bygga ut slänten för att placera häcken på den?
Avenbok utvecklas bra på alla jordar men växer snabbast på lera eller mark där det finns rörligt grundvatten. Är det torr tallbacke så går det lite långsammare.
Edit: Så här ser min avenbokshäck ut 4 mars. På sommaren är det en helt tät grön vägg. Mellan 2,5-3 m hög, jag sänkte den 30 cm i somras för den vill ju gärna bli högre om man inte klipper hårt:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 847 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 847 inlägg
Då är det nog bara tuja kvar i zon 3. Vanligast i handeln är 'Brabant' (som växer som ogräs) och 'Smaragd' som växer långsammare och mer pelarformat. Är man beredd att specialbeställa plantor från t ex Tyskland/Polen så finns ju gamla hederliga sorter som 'Columnaris' också.B ByggGPT skrev:
Trädet "lever" bara i stammens yttre skikt, och det är där tillväxt och läkning sker. Stammens inre struktur är dock viktig för stabiliteten. Även om du lyckas hålla det uppbundet och få tillväxtlagret att växa ihop, så kommer veden innanför fortfarande vara bruten och klykan kraftigt försvagad. Detta gäller även stammar som fått betydligt mindre skador än detta.
Angående balsam och ympvax på skador så säger i princip all samtida litteratur jag läst om träd att det är skadligt, och försämrar trädets förmåga att återhämta sig. Bättre att låta skadan torka ute i det fria.
Jag hade försiktigt tagit bort grenen på ett sätt som minimerar ytterligare fläkskada.
Fel slags plåt som skapar hemska ljud när det regnar på fönsterblecket
Fönster & Dörrar -
insynsskydd mot nyfikna grannar?
Häckar, Buskar & Träd -
Skapa fall och montera golvbrunnar i badrum i framtida källarprojekt
Grund & Markarbeten -
Bambupinnar som insynsskydd
Frågor och svar om trädgård -
Känslan när man skapar är obeskrivlig!
Möbelsnickeri
