22 180 läst · 7 svar
22k läst
7 svar
Hur skall man isolera och sätta diffusionspärren runt skorsten till kamin?
Skall sätta igång med projekt isolera övervåning och har fastnat lite kring hur man gör kring skorstenen.
Det är ju superviktigt att få ångspärren tät överallt, men man kan ju knappast tejpa fast den runt pipan.
Någon som har koll på hur man gör med isolering och plast där skorstenen kommer gå genom taket?
Jag skall alltså lägga isolering i takbjälkarna och inte isolera upp till nock.
Såhär ser det ut idag:
Dom fem närmsta centimeterna runt skorstenen ska isolerad med stenulsmatta (eller annan brandklassad isolering), utanför brandisoleringen kan sedan vilken isolering som helst användas. Brandisoleringen ska gå ner till underkant av innertaket den täcks sedan av täckplåten.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 093 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 093 inlägg
Tycker det verkar konstigt med så stort utrymme utan plast jag. Min vind från 1969 är fruktansvärt slarvigt plastad, och i alla glipor är det svart i isoleringen, smuts säger de flesta eftersom det svarta nästan uteslutande sitter på varma sidan.
Jag vet inte själv. Men jag vet att minsta spikhål i plasten innebär svart isolering
Med det menar jag inte att det ska gå plast emot skorsten, men jag antar att det finns någon sorts lösning, precis som det finns lösningar för hur man gör runt ventilationsrör osv.
Jag löste det till slut så att jag på en firma som säljer och installerar kaminer köpte en värmetålig gummimatta med ett hål i som passade kring röret. Fick givetvis göra ett snitt i gummimattan för att få den runt röret. Gummimattan fäste jag och tätade med aluminiumtejp mot röret och tejpade även igen det utskurna snittet med algtejp.
Fäste sedan ångspärrplasten i gummimattans utkant med ångspärrtejp.
Är inget proffs, med det verkade funka och hålla.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
vad är algtejp för något?S Skalhamn skrev:Jag löste det till slut så att jag på en firma som säljer och installerar kaminer köpte en värmetålig gummimatta med ett hål i som passade kring röret. Fick givetvis göra ett snitt i gummimattan för att få den runt röret. Gummimattan fäste jag och tätade med aluminiumtejp mot röret och tejpade även igen det utskurna snittet med algtejp.
Skall infrästa vattenrör RIR isoleras?
Vatten & Avlopp -
Skall isolera uthuset/förrådet.
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
Badrum -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Hus tilläggsisolerat upp till vinden, sätta vindskydd?
Byggmaterial & Byggteknik
