Behöver bygga en plats för vedförvaring och har funderat på dessa alternativ. 220m2 varmt. ETASH30 med 1500l akvaterm
1. Befintligt pannrum finns i gaveln av garagebyggnaden. Bygga ut ett snedtak och spika panel utvändigt? Klyva utanför och rada in veden när den torkat. (Inte lagligt att förvara ved på det viset, isåfall behövs sektionering när det är frågan om bränsleförråd)
2. Vedbod på 4x4meter. Byggs cirka 15meter från pannrummet. Bär in ved till pannrummet enligt behov. Klyva utanför och stapla in direkt. Borde torka inuti när ventilationen är tillräcklig.
3. Bygga en bur med tak av pressenning. Klyva in dit direkt och på med taket. Bära ved manuellt till pannrummet efter behov.
Bild lånad.
Bild lånad
Bild lånad.
Bild lånad
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
En kompis har en rejäl vedbod med högt i tak så transportören hår in i ett hål lr lucka högt upp. Bara lada in veden och lätt att plocka när man kör in en skottkärra lr annat lämpligt
https://www.p-lindberg.se/detaljer/vedforraadmaghall skrev:
http://vedeldning.rumtid.se/a61.htmsmurfen72 skrev:
Alla har nog lite olika förutsättningar så man kanske inte alltid får det man vill.
Detta är vår lösning. En luftig vedbod med fyra fack, 2*2*2=8 m3 travad ved i varje fack.
Vi gör av med 13-16 m3 travad ved (två fack) per år. Så detta räcker i ca 2 år.
Veden fälls under perioden dec-feb, kapas, klyvs och staplas i mars. Sen ligger den kvar tills den ska eldas med. Luckorna hänger vi på när veden är torr för att skydda mot regn och snö. Baktill finns ingen vägg, utan den travade veden är vägg. Hängränna baktill skyddar mot regn.
En gång i veckan, lördag eller söndag morgon, kör vi normalt in ved i pannrummet för en veckas behov. Där ligger det redan en trave från förra veckan som nu är varm och torr som eldas kommande vecka. Detta gör att vi har alltid torr, varm ved att elda med, så vi slipper den råhet som finns på ved direkt utifrån, speciellt på vintern. Det är stor skillnad att elda en vedbit med 18% is mot en med 18 % 20 C varmt vatten...
Jag upplever att det torkar bättre om det är travat. Då blåser det lättare igenom än om det ligger i en stor hög. Har tagit idén från Norge där en vedeldare byggt ett brett men grunt förråd för att få det att torka bra. Och så gillar jag att trava ved ;-)
Och jag får en bra överblick över hur mycket jag har. En trave (2 m3 ) är ungefär en månad. Så första facket har fyra travar aug-sept, okt, nov o dec. Nästa fack ska då räcka jan, feb, mars och april. Sen tar solfångarna över. Och jag kan börja fylla på igen.
Ska dock bygga en mindre variant på samma tema 4m * 2 m där jag ska torka kaffeved/kaminved. För jag har lovat svärson och broder att även förse dem med ved för deras trivselkaminer framöver.
Fäller man på vintern och kapar på våren är torkningen inget problem vi brukade hos mina föräldrar fylla ca 3.5 meter högt och ca 5 meter brett och säkert 7 meter långt och torkar utan problem. Min far var väldigt emot att jag skulle ha veden på rus just på grund av torkningen men efter några körde han likadant som jag gjorde dvs på rus.
Svedbergs handduksvärmare, iskall
Värme allmänt -
Husets vedpanna skall bytas mot Luft/Vatten-värmepump, men vilken?
Värmepumpar -
Långtidsförvara ved ute?
Ved, Pellets, Flis -
Förvara virke i vedskjul?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man förvara ved i plåtskjul?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
