Bifogar snabbt ritad planlösning utan fönster men innerdörrar sitter på ett ungefär. Det är alltså vår övervåning. Det är fyra rum varav två behöver gå igenom ett annat rum för att komma till trappan.
Familjen består av mamma/pappa, 1,5-åring, 10-åring och 12-åring. hur skulle ni placerat ut rum, rivit väggar, flyttat dörrar, satt igen dörrar för att få en så smart lösning som möjligt? 1,5-åringen behöver inget eget rum än, men snart. Ett av de fyra rummen används inte idag mer än till lite förvaring.
Idag är föräldrarna och minstingen i rum 1, samt de två större barnen i 2 och 4.
Största kan evt tänka sig att flytta ner på sikt till en grovingång vi har. då behöver garderober flyttas upp till någon av dessa fyra. Tacksam för tips!
  • Övervåningsplanlösning med fyra rum, badrum, spisar, och trappa. Ett rum används för förvaring, övriga för föräldraboende och barnrum.
Ser svårt ut med 5,4 meter i bredd. Vill ni ha 4 eller 5 sovrum?
Uppdatera ritningen med fönster, annars blir det svårt med förslag.
BirgitS
4 räcker. Ska se om jag hinner uppdatera imorgon. Men om vi säger att norr är uppåt på bilden, så har rum 1 ett fönster mot norr, rum 2 ett mot norr samt öst, rum 3 två söderut, rum 4 ett syd ett öst. Alla ganska jämnt centrerade jmf rummet.
BirgitS
Det som är vanligt är att bygga korridor(er) till de inre rummet men det tar bort mycket golvyta särskilt när man måste runda vedspisen. Så här t.ex.:
Planritning som visar olika korridorlösningar runt en vedspis inne i byggprojekt, med dörralternativ markerade.
Kane
Svårt att tänka ut så mycket bättre förslag. Jag hade dock flyttat högersvängen lite längre från öppna spisen för att frigöra den lite.
BirgitS
Om man tänker sig en korridor enligt ovanstående inlägg så plockar man väl bort vedspisen. Den tillför ju inget med den placeringen och går inte att använda vettigt i en korridor.
Trevligt inslag i rum 1 är det väl?
Att ta bort vedspisen borde inte påverka den öppna spisen. Nu framgår det inte med någon tydlighet hur skorsten är placerad så den kan ju påverka möjligheten att ta bort vedspisen.
Sorry, tänkte på öppna spisen....
Håller med om vedspisen så att det blir en rak korridor.
Tack för förslagen. Ska fundera och mäta lote på det där med korridor.
Man kan inte flytta väggarna lite och göra om ena långsidan till tre lite mindre barnrum och behålla övre vänstra rummet (föräldrarnas rum) med genomgång till det bortersta rummet? Skiss på rutat papper av en planlösning med flera rum och korridorer, föreslår ombyggnad till tre barnrum och föräldrarrum. Ej skalenlig.
Typ så? Ej skalenligt dock 😅
Det blir väldigt små rum om man skall låta 3 stycken rum dela på 23,3 m², blir endast 7,7 m² per rum om man delar lika och inte tar hänsyn till väggar. Det är inget stort rum utan snarare pyttelitet....
Vet inte om en lång, krokig korridor där det nästan är omöjligt att krångla in möbler till de inre rummen är en bra lösning heller?
BirgitS
BirgitS
Det kan ju vara bra att ha dörrar direkt mellan rummen också just för sådana tillfällen.
