960 läst · 2 svar
960 läst
2 svar
Hur ska man tänka när man ritar hus?
Så vi är i planerna att bygga hus.
Vi har en tomt men det är i princip allt. Vi har länge funderat på eksjöhus men går lite i tankarna att bygga lösvirke då både jag och min man har en bakgrund i bygg, även om vi inte praktiserar just nu.
Varför vi eventuellt skulle låta bli och istället ta nyckelfärdigt är för att vi båda har heltidsjobb och två barn under 3 år så tiden räcker inte jättelångt just nu till att bygga själva.
Vi har tillgång till material och har många kontakter inom VVS, el, bygg osv.
Vi funderar på att ta en ritning från ex eksjöhus som vi fastnat för men göra lite små förändringar och funderar då på om man ska tänka på något speciellt när man gör om ritning, eller var man kan läsa på om sånt.
Är det någon som kan ge tips och erfarenheter på om man ska tänka cc60 överallt för att spara material tex eller likande.
Finns det bra böcker man kan låna eller en bra hemsida?
Alla tips är hemskt välkomna!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Ritningarna är nog upphovsrättsskyddade så det måste till en del genomgripande förändringar för att det inte ska bli problem pga. det. Det är viktigt att anpassa huset efter tomten.J Julia Frisk skrev:Vi funderar på att ta en ritning från ex eksjöhus som vi fastnat för men göra lite små förändringar och funderar då på om man ska tänka på något speciellt när man gör om ritning, eller var man kan läsa på om sånt.
Justus Andersson har skrivit två relevanta artiklar för byggahus.se som du kan börja med:
https://www.byggahus.se/9-saker-att-tanka-pa-nar-du-ska-rita-ditt-eget-hus
https://www.byggahus.se/atta-steg-till-en-lyckad-planlosning
Tror du kan hitta fler också genom att kolla relevanta avdelningar: https://www.byggahus.se/utforska
Kolla först vad en arkitekt tar för att rita ett hus som passar er tomt (räkna med +/- 15% av byggkostnaden) och era behov. Byggföretagens ritningar är anpassade för genomsnittsköparen dvs för så många som möjligt inom en viss köpkrets. Att modifiera sådan standardritning blir oftast inte optimal. Får arkitekten uppdraget att maximera standardmaterial/mått klarar han/hon också av att minimera ytan utan att huset för den skull blir mindre användbart. Dessutom anpassas det till just er tomt och era behov - samt eventuell framtida försäljning. Designmässigt kan detta bli ett stort plus - utan extravaganser.
Eftersom ni redan har viss kontakt inom byggbranschen har ni större möjlighet att där spara in kostnader.
Vad ska jag tänka på när jag målar om ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Vad ska jag tänka på när jag ska gräva i en krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Vad ska jag tänka på när jag köper en begagnad badtunna?
Pool -
Hur ska jag tänka när jag ska isolera ett gammalt stall?
Isolering
