Vi har en lösdrift till hästar med bara en öppning. Jag skulle vilja göra en öppning till. Det blir då två öppningar på samma vägg, med en del av väggen kvar mellan öppningarna.
Det jag är osäker på är hur det blir när det blåser. Som det är idag skallrar det o sliter i tak o väggar ordentligt när det stormar.
Dagsläget lösdrift:
*Den öppningen som finns nu är ca 2.2 bred, och tror ca 2,5 hög(den har godkänd mått vet jag iaf) den nya öppningen blir samma mått.
*Det är säkert 5 m högt till taket inne i lösdriften.
*väggen på en kortsida går inte hela vägen upp till taket utan där finns en glipa på ca 1 m som leder in på logen.
*Taket i lösdriften är endast plåt dvs ligger inte på något innertak utan bara skruvad på reglarna
*Öppningarna ligger i västlig riktning vi bor på västkusten o havet ligger ca 1,5 km bort. Så det kan blåsa väldigt rejält. Det är inget som vi kan ändra på då lösdriften gjordes från en redan påbyggd del på ladugården.
*jag har bifogat en väldigt fin ritning😅🤗
Min fråga:
Hur vet jag hur vindens kraft ändras o påverkas av en öppning till?
Om jag öppnar en lika stor öppning till, utan att sätta för väggen upp mot logen blir det inte väldigt mkt kraft när luften ska pressas vidare ut på logen och att det medför att taket också utsätts för störe tryck innifrån o då kan flyga av?
Om man istället sätter upp en vägg där det är öppet mot logen så att luften inte kommer vidare från lösfriften mer än genom de två öppningarna blir det då mindre tryck på taket?
Tänker att det inte kan komma in lika mkt luft då det finns ett mottryck av luften som är inne i lösdriften.
Eller hade öppningarna och innertaket behövt vara i samma höjd då?
Herregud, jag ser ju att det är rörigt beskrivet och jag har inte bra koll på termer..
Jag har försökt läsa mig till hur det fungerar mes krafterna men förstår inte rikitgt.
Ska bifoga en ytterst utförlig o tydlig skiss också 🫣
Någon som kan hjälpa mig, tipsa om vart jag ska vända mig, läsa? Jag är glad för allt. 👍
Och ja jag behöver ändra till två öppningar då det blir att ett par av hästarna inte vågar gå in om den ranghöga står i öppningen.
  • Handritad skiss av en byggnadsöppning, ca 2,2m bred. Innehåller mått: 4,5m och 6,5m i grönt på prickigt papper.
Dagsläget lösdrift:
Min fråga:
Det borde inte blåsa in mycket mer. Om du skulle ha en till öppning på en annan vägg skulle luften strömma igenom. T.ex. vindskydd man har för djur i hage har 3 väggar
JuliaKH
