1 866 läst · 8 svar
8 svar
Hur ska man tänka gällande elradiatorer?
Vad är bäst och mest effektivt användade av elradiatorer (oljefyllda), både när det kommer till ekonomi samt välbefinnande, vid följande scenario,
Jag vill runt 20° i ett rum mellan 06:00 till 22:00 varje dag. Rummet är ca 30m² och har 4 fönster. I rummet finns 2 oljefyllda elradiatorer under 2 av fönstrena som är parade som slave och master. Elementen är av märket LVI Yali Digital.
(Master är 1000w och slave är på 750w om det är intressant?)
1. Att elementen alltid är på och inställda på 20° under dessa timmar och således reglerar temperatur och elförbrukning automatiskt eller,
2. Att schemalägga på/av med jämna intervaller (typ 2h på, 2h av, 2h på...) för att nyttja "eftervärme" från oljan och då eventuellt spara in på elförbrukningen? Det är ok att rumstemperaturen skiftar +/- någon grad vid detta scenario.
Go! ...
Go! ...
Är det ett rum i ett gammalt dåligt isolerat hus kanske temperaturen faller ganska snabbt när man stänger av värmen? Om man verkligen får en lägre temperatur på natten kan man spara lite grann. Men sedan måste man hinna värma upp rummet igen till kl 06.
Moderator
· 52 059 inlägg
Det ger i princip exakt samma resultat.
Det är inte hur mycket ström som radiatorn förbrukar som är intressant, utan hur mycket väårme som läcer ut ur rummet. Som skall ersättas av värme från radiatorn. Radiatorn tillverkar alltid exakt lika mycket värme av den inmatade elenergin, oavsett hur du kör den. Radiatorn har exakt 100% verkningsgrad.
Det som man kan leka med är temperaturen i rummet. Om du tittar på skillnaden mellan rumstemp, och utetemp. Och sänker rumstemperaturen ex. 10% av den skillnaden. Då sjunker elförbrukningen med precis 10%.
Så om vi tänker oss att du har 20 grader i rummet. och det är 10 utomhus. så sänker du temperaturen med 1 grad (10% av diffen), då minskar förbrukningen med 10%.
Om du höjer med en grad, så ökar förbrukningen med 10%.
Du har mycket lite värme lagrad i elementet, du vinner inget på att köra elementet i perioder. Tiden det får vara kallt är så pass kort att nattsänkning sannolikt ger väldigt liten vinst.
Moderator
· 52 059 inlägg
Så om vi sitället tänker oss att du sänker temperaturen under dagen medan du är på arbetet (vanligt scenario). Antag att du sänker så att temperaturen i rummet faktiskt är 16 grader under ex. 4h (det tar några timmar innan temperturen sjunker äveon om stänger av radiatorn). Uder dessa 4h går det åt 40% mindre el. Rummet strålar ut 40% mindre till utsidan. Sedan går det åtr mer el för att åter värma upp rummet, men det är samma mängd som du sparade under timmarna som temperaturen började sjunka. Blir lite annorlounda om det ex. går dubbelt så fort att höja temperaturen som det tog att sänka den.
Men rummets "energikostnad" är i varje ögonblick en funktion av temperaturskillanden mellan rumstemp och utetemp.
I verkliga livet får man givetvis räkna in även efftekter som att värme läcker ut eller in genom dörren mellan rummet och rummet bredvid. Temperaturskillnad mellan de två rummen (det andra rummet har ju "utetemp" i förhållande till rummet vi mäter, osv.
Moderator
· 52 059 inlägg
Börjar man styra radiatorn mot eltariffer, så kommer man in i en annan (komplicerad) värld.
Fantastiskt bra beskrivning av hur direktelsradiatorer fungerar. Ska man minska energianvändningen kommer också temperaturen sjunka.H hempularen skrev:Det ger i princip exakt samma resultat.
Med ett timprisavtal för köp av el går det att minska kostnaden för uppvärmning men det kräver en temperaturhöjning av radiatorerna när elen kostar som minst, vanligtvis mellan kl 23:00 - 06:00, och därefter en sänkning av inomhustemperaturen.
Kanske inte riktigt så man vill leva…
Hur tänka gällande dessa luftvärmepumpar?
Värmepumpar -
Vad tänka på vid servitut gällande minireningsverk?
Övrigt husrelaterat -
Tankar gällande offert totalentreprenad
Hustillverkare -
Input gällande tankar om utbyggnad av 20-talshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp mig tänka gällande slutvärdering nybygge.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
