Hej! Tyvärr så blev det en nivåskillnad i golven mellan två rum. Det skiljer 3 cm och jag vill helst inte ha en list på 90°. Skulle gärna vilja ha en sluttande såsom en rullstollsramp typ men såklart inte lika stor och ful. Har letat efter nivålister i metall/guld men hittar inte några så stora.
Någon som har nån idé hur man täcker denna fula kant lite snyggt?
  • Nivåskillnad på golv mellan två rum, ca 3 cm, med en smal list emellan. Leksak synlig i bakgrunden. Trägolv i ljust träslag.
3 cm på den korta sträckan, blir som ett större gupp. mät av nivån, lägg en tumstock ut för att vad som kan vara bra nedförsbacke. Gå till en plåtis och tala om problemet, så lösses det nog, inget kul med ett studshopp där-
Fixotrix1
Hur lång sträcka rör det sig om? Du kan göra en kil av samma material som golvet
