217 läst · 2 svar
217 läst
2 svar
Hur ska man gjuta ett plank när
Jag behöver enklaste sättet att bygga ett plank. Det finns redan ett plank och ska bygga en grind plus en bit plank mellan befintliga planket och husvägg. Det ligger markplattor nu med stenkross eller något under.
Man kan gräva 50cm sen slår man i berg
Planket+grind jag tänkte bygga är 5m långt (tänkte mig 4 bjälkar) 160cm högt och med horisontella spjälor emellan.
Har inte råd att anlita någon så behöver ett smidigt sätt att göra det själv.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Finns nog inget enkelt sätt om det ska vara högt. Kan du får ner gjutrör direkt mot berget och sen borra ner nå järn som styvar upp så gör det nog inget. En halvmeter är inte mycket om det blir lite vindfång av det hela.
Gör man plintarna bredare så blir de snabbt riktigt tunga och det räcker långt. Det behöver inte vara perfekt betong i hela plinten utan det går att procenta med uppgrävd sten, grovt grus etc.
Fast att borra ner för järn i berget innan gjutningen är den rekommenderade metoden.
En annan variant är att bygga till stöd på planket, sittbänkar, pergola, alkover etc.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Min granne satte upp ett plank när vi var på semester
Bygglov -
Bullerplank för nära samfälld väg?
Bygglov -
Femtonårsprojektet, vårt plankhus från 1930-talet
Socialt & Projekt -
Söker murare som också kan glidgjuta skorstenar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
