Jag har ett Danahus utanför Gävle som byggdes 1975 och har en yta på 34m2 och med loft på ca 9 m2.
Planerar att isolera innertaket i hela huset med 70 mm mineralull/glasfiberull och sedan råspont 12mm.
Den information som jag har funnit ifrån tillverkaren 1974-09-16 är denna:
Våningsväggar (Yttervägg utifrån räknat)
16 x 95 panel, 12 mm safabord, 100 mm mineralull, diff spärr 16 x 95 panel, regelstomme 45 och 95 x 95 cc 120, K-värde 0,28
Övriga innerväggar
16 x 95 panel, 50 mm mineralull, 16 x 95 panel, regelstomme 45 x 45 cc 60
Badrumsbjälklag
100 mm mineralull
Yttertak över uppvärmt utrymme
12 mm asfaboard, 100 mm mineralull, diff.spärr, 16 x 95 panel, takåsar cc 60 45 x 95 K-värde 0,28
Hermetisk slutna glas 2-glas
För ca 25 år sedan bytte vi ut yttertaket från svart takpapp till svart plåttak. Vid en senare installation av en vedeldad braskamin för 1 år sedan så har jag sett via ett hål i taket plast bakom furupanelen som borde vara en fuktspärr.
Min uppfattning är att de olika lager räknat innefrån och ut borde vara först furupanel på 12mm, plast som fuktspärr, mineralull på ca 70 mm, svart vindpapp och sist svart plåttak.
Den öppna ventilation som finns i hela huset är på toaletten.
Vad ska jag tänka på i samband med invändig tilläggsisolering av 70 mm mineralull/glasfiberull med 12 mm råspont?
  • Innetak med träpanel och svarta bjälkar i ett Danahus från 1975, sett uppifrån och i vinkel.
  • Tak med furupanel och synliga svarta takbjälkar i ett Danahus från 1975, förberett för invändig isolering.
