548 läst · 4 svar
548 läst
4 svar
Hur ska jag sänka fukthalten i timret i en gammal lada
Jag tänker bygga om den timrade delen av en gammal lada till gästhus/fritidsbostad men fukthalten i en del stockar är för hög trots att taket varit ok hela tiden. Ska jag försöka ta bort fukten först (efter tätning av väggar o tak) eller spika på invändig panel och blåsa in värme mellan panel och timmer ?
Vad är problemet? Finns skador?S siklöjan skrev:Jag tänker bygga om den timrade delen av en gammal lada till gästhus/fritidsbostad men fukthalten i en del stockar är för hög trots att taket varit ok hela tiden. Ska jag försöka ta bort fukten först (efter tätning av väggar o tak) eller spika på invändig panel och blåsa in värme mellan panel och timmer ?
Nej - inte vad jag kan se.
Men det underkänns av tjänstemännen på förvaltningen.
Måste vara under 20 % så jag får inte bygglov.
De kräver dessutom öppet utrymme som man kan inspektera, vilket dom menar innebär att man måste kunna krypa under husets nya golvbjälklag, som står på torpargrund. Tänker själv föreslå inspektionslucka och fuktmätare
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det var en redig paragrafryttare till handläggare. Inget jag hört talas om. Du får gärna lägga ut den lag/källa handläggaren hänvisar till gällande dessa krav.(nyfiken)S siklöjan skrev:Nej - inte vad jag kan se.
Detta är kravet;Jonatan79 skrev:
- Fuktsäkerhet
Ska uppfyllas enligt Boverkets byggregler, BBR kap. 6:5. Fuktsäkerhetsprojektering ska lämnas in.
