Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Hej allihopa!
Jag har lite funderingar kring hur jag ska renovera våra fönster på bästa sätt.
Det är lösa två-glas som sitter med en trälist, och tätningslister på båda sidor om glaset...
Jag har mattat ner och målat utsidan, och provade att fylla det lilla mellanrum som blir mellan de vertikala och horisontella listerna med utefog, men den verkar vara tryckas ut av träets rörelse... Fönstret på bilden är det nog 5-6 år sen, och jag kan inte minnas att det var rötet då..
Hur som helst, vatten kommer in, men inte ut... Jag har bytt nederdelen på ett annat fönster, så det är inget problem, men finns det någon bättre lösning på tätningen runt den undre horisontella trälisten?
Jag vill helst inte byta ut hela fönsterna, efter de är inbyggda, och (enligt mig) är en stor del av husets karaktär... Och på sjuttiotalshus får man ju vara rädd om det lilla som finns...
Tips och tricks och glada tillrop mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Jahapp, jag har mätt lite och såhär ser den undre delen av fönstret ut i genomskärning...
Eftersom allt behöver tillverkas med mitt minimum av elverktyg (typ cirkelsåg och handöverfräs) så funderar jag på att utgå ifrån en limträbalk eftersom den har rätt tjocklek på "ena ledden. Sen kan kan enkelt kapa ur 50 mm med cirkelsågen och fräsa ur spåret. Tankar om detta?
Vill gärna ha nån form av input på hur man kan förbättra tätningen mot rutan i nederkant...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Ska jag vara tvungen att hota med att sätta in polska plastfönster för att få fart på tråden?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Jahapp.. Jag ställde frågan till ett snickeri, om de kunde fräsa fram en profil i något trä av högre kvalitet, och det lät inte som några problem, tills jag sade att jag behövde 1,2 meter ungefär... Då blev det tyst...
Antar att det inte är värt att ställa in maskinerna för det..
Edit: just nu känns det lite som hela världen är emot mina fönster...
Lägg en liten fas på nederdelen i falsen, men spara lite för kassetten att stå på och sätta glaslisten med bricka emellan. Det blir ju inte tätare för det, men det vatten som kommer in kommer ut med tanke på fasen. Å andra sidan kanske det blir ståendes på karmbottenstycket istället.
Redigerat av moderator:
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
Mina 50-talsfönster i källaren har en solid nedre bräda, och börjar i princip direkt ovan gräsmattan.
Tätat med klassiskt kitt och har klarat sig mycket bättre än ditt fönster!
Tror mycket går att tacka fasningen som kittet ger, blir inget stående vatten längst ner på fönstret. Kanske inte hjälper dig att tillverka nya bitar men något gjorde dom rätt för 70 år sen då mina fönster byggdes
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Ojoj, här har det hänt grejer... Jag som hade fingret på köpknappen på www.polskiplastskifönstriski.pl, och tänkte anropa @findus42 som sista livlina...
Jag har funderat på om avrinningshål skulle göra det bättre, eller om man kanske bara skulle måla insidan...
Tipset om vanligt kitt fick mig att tänka lite, man kanske skulle göra både och? Frågan är bara hur man ska göra i skarven på sidorna...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Jahapp... En limträbalk senare...
Första försöket blev skit,men jag lärde mig en del om fräsen...
Andra försöket fräste jag först, och kapade sen... Mycket bättre...
Lite pill senare så är två underdelar klara....
Kostnad 356 kr. Frågan är om ett snickeri hade fräst spåret på 120 cm träbit billigare?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Husägare
· 106 inlägg
Snyggt! Vart har du införskaffat det nya virket du använder?
Edit; såg nu länken till Byggmax. Står själv inför en fönsterrenovering och bävar för att hitta en träbit som håller nog god kvalitet...
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Jag hoppas kvaliteten på en limträbalk är lite bättre än vanliga reglar... Jag har gjort en likadan bit tidigare, av vanlig regel (45x70) och den verkar funka lika bra än så länge, men den är ju bara 5-6 år...G GammaltSomNytt skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
