Vi har precis köpt lägenhet och ska göra om badrummet, och duschen har visat sig vara svår att placera. Golvbrunnen sitter 143 cm in i rummet (30 i andra dimensionen), så nu letar vi lösningar.
Jag skickar med bild/ritning över hur vi tänker badrummet just nu. Duschen har 120 cm som maxbredd, och runt en meter ut i rummet.
Är det någon som har något förslag på vad vi ska sätta dit för dusch? Det är glas som gäller och sambon har förbjudit draperier.
Badrum i 3D-ritning med duschplacering markerad, tvättmaskin, torktumlare, handfat och toalett.
Ritning av ett badrum med placerad möblering inklusive dusch, golvbrunn, toalett och handfat.
För att det inte ska bli så klossigt hade jag valt svängda glasdörrar som du kan fälla in mot väggen när ni inte duschar. Men du kanske inte har någon lutning där och måste ha kabin? Så lite profiler som möjligt, och din sambo gör rätt i att förbjuda draperi.
Nej, kabin har vi inte tänkt. Den är bara med för att visa "generisk dusch".
Problemet med sådana dörrar är att de måste gå att fälla ut när man öppnar dem. Jag vet inte om 120 cm bredd räcker för det.
120 är brett för en dusch, tror inte ni kommer att ha några problem med att öppna dörrarna.
BirgitS
Eftersom du har TM på ena sidan och handfat på andra sidan av duschen är det väl när du gör duschen väldigt bred som du får problem med att öppna dörrarna utåt eftersom de då direkt krockar med TM resp. handfat.
Två svängbara duschdörrar mitt på en vägg:
https://www.byggahus.se/forum/badrum/216872-dusch-dorrar-pa-rak-vagg.html
http://www.kakelhornan.se/badrum/dusch/duschhorna/skagen-u-dusch
http://www.inr.se/inspiration-badrum/duschvagg/duschvagg-mitt-pa-vagg/
http://www.badhuset.se/sv/badrum/du...mitt-pa-vagg-Hafa/hafa-igloo-wall-duschhorna?
Jag hade satt in en duschvägg likt denna:
Hörnmonterad duschvägg i glas med öppningsbar dörr i ett kaklat badrum.
Sen hade jag byggt en skiljevägg mot tvättdelen. Så att man kan ha överskåp för förvaring där och man dessutom får badrummet lite avskilt från tvättdelen.
Ja, men duschen blir ju bredare när man öppnar dörrarna utåt. Jag ska i alla fall åka till något byggvaruhus och mäta hur brett det blir som mest.
Jag tror i och för sig att i och med att man då måste sätta duschen precis på mitten av de 120 centimetrarna så kommer brunnen vara utanför när dörrarna är stängda.
Vi har också tänkt i de banorna, men vi är rädda att det tar bort mycket av ljuset från fönstret. Just nu är det nog en sista utväg.
Tack för alla svar hittills!
Nu såg jag att det krävs 10cm på varje sida för en öppning på 50 cm, så det kanske skulle gå med de vikbara dörrarna ändå.
Inte nödvändigtvis! Beror ju lite på vad för sorts skiljevägg man väljer att sätta där, man hade ju utan problem kunnat ha delar av den i glasblock och man måste ju inte heller ha den hela vägen upp till taket :)
Jo, i och för sig, men det tar ändå mycket ljus när det är så tjockt.
Jag var i alla fall iväg och mätte nu, och med 120 bredd så går det att öppna dörrarna 56 centimeter, vilket var fullt dugligt.
