Jag har två stycken spottar som sitter ovanför bänken i olika sidor av köket.
En av dessa är dock trasig så jag har köpt 2 st nya för att ersätta de gamla. De nya har dock enbart stickpropp:
Och de gamla är inkopplade via på stycken olika sätt, den ena via en lampkontakt och den andra i en liten kopplingsdosa (osäker på om det är rätt uttryck):
1) Lamppropp:
Alltså som jag förstår det en jordad lamppropp utan att det går någon jord från spot till lampproppen.
2) Kopplingsdosan:
Alltså någon slags kopplingsdosa där 2 st kablar från spotten är framskalade och inkopplade i dosan (om ni tittar noga så är det även en till kabel inkopplad i samma och den går till annan grendosa/spot som sitter ovan diskbänken).
Så min fråga är om det skulle vara en ok (laglig och säkerhetsmässig) lösning att göra samma sak. Allså kapa stickproppen från nya spottarna och helt enkelt kolla in på samma sätt om det är gjort nu.
Vänliga hälsningar
1) Lamppropp:
2) Kopplingsdosan:
Vänliga hälsningar
Låter som en lämplig lösning. Klipp bort stickkontakten och skarva ihop kablarna i en "sockerbitskapsling".
Stickkontaktsansluten utrustning är inte en del av den fasta elinstallationen och kräver inte att ett elföretag ska koppla grejorna. Det får du som lekman själv göra och då själv ta ansvar för att det blir bra och säkert gjort.
Blir det inte fast ansluten om stickproppen klipps bort?
