Jag ska snart börja regla innerväggar i vårt renoveringsobjekt. Jag har gjutit en platta med vattenburen golvvärme i och även om vattenledningarna för golvvärmen ligger direkt mot cellplasten i plattan (plattan är 10cm tjock så jag borde egentligen ha 7cm minst att gå på innan jag stöter på vattenrören) vilket gör att jag egentligen skulle kunna borra och skruva syllen ner i bteongen tänker jag inte göra det. VIll INTE ta några risker att borra igenom någon vattenledning. Men jag har hört och läst att det går lika bra att limma fast syllen (45*95) mot plattan. Min fråga är: Jag vill ha så bra ljudisolering som möjligt och skulle dräför vilja ha EPDM-gummi mellan syll och platta, men funkar det om jag limmar? Kan jag limma fast EPDM-gummit på syllen först och låta torka, och sen limma det mot plattan, eller hur skulle ni har gjort?
/Kristian
Ingen som har några förslag?!
Bara undrar vad gummit ska göra under syllen??? är betongsulan så ojämn eller?
..//N
Du måste ha isolering mellan syll och platta. Gummi eller snarare plast är nog det vanligaste nuförtiden. Syllen måste inte fixeras i höjdled eftersom väggen vilar på syllen, däremot måste den fixeras i sidled. Det räcker att få ner expanderbult eller plugg ett par cm ner i plattan för detta. Bygglim borde också fungera.
Om du vill ha en tyst vägg ska du satsa på dubbel gips. Det är väggens tyngd som dämpar vibrationer.
/CC
Jag har bara syllpapp mellan, det räcker alldeles utmärkt !!!
..//N
