Hej jag undrade hur ska man installera till dimmer kontakt? såg att det är två bruna och en vit kabel och den blåa och gul/gröna går ihop till nått annat rakt av 😳
Du måste koppla in dig på den blåa som är N
Den blåa är nolla och går till vägguttaget under
Den gulgröna är skyddsjord tillvägguttaget under.
Den bruna är fas (L) som går till strömbrytaren och vidare till vägguttaget.
Den vita är tändtråd till lampan.
Nu skall du egentligen inte göra detta själv, men om du hade fått det så hade det varit så här du skulle behöva tänka...
...enklast är nog att dra in en blå FK från vägguttaget nedanför och upp till brytaren, detta då det är svårt att få in två blå sladdar i den dimmern. Annars blir det en trepolig WAGO för nollan i dosan och en kort blå stump ut till dimmern, men jag har svårt att tro att nollan räcker till detta, vilket innebär att du ändå måste dra om den blå från dosan ned till vägguttaget...
Menar du att klippa nån av dom trådarna som är inne??D Dilato skrev:
Ja, den blå.C CocoChris skrev:
Den behöver bli som den bruna, så att den kan gå till både dimmerns N och vidare till vägguttaget.
Lämpligtvis skaffar du två Wago 221-413 trepoliga så du kan skarva ihop kablarna och få två som går till dimmerns N och L
Nu tror jag dock att det är stor risk att den befintliga FKn i nollan inte räcker till efter klippning (vis av mycket erfarenhet, trådarna brukar inte vara överdrivet långa), därav mitt inlägg ovan om att det troligen är bättre att dra ny nolla från vägguttaget upp till denna dosan. Dessutom behövs några centimeter FK från WAGOn till dimmern också...
