Hej, i vår krypgrund finns det hål eller tomrum under delar av konstruktionen (se bilder).
Primärt är det i ena hörnan där ett relativt stort tomrum finns.
Huset ligger på en höjd så förmodar att kanske sten och annat har sjunkit pga det?
Jag ser inga skador eller sättningar. Men finns det någon risk att det ser ut på det här viset?
Om man nu ska fylla upp detta, vad ska jag använda? Leca sten för kapillär/dränerings funktion? Eller finns det något annat sätt man bör göra detta på?
Tack!
Hälsningar,
Andreas
Tack!
Hälsningar,
Andreas
De är allt bra om grunden vilar på lite grovt material som tar upp tyngden...
Det ser ut att ha varit format och gjutet med betong nertill med murade lecablock ovanpå. På andra bilden har armeringen kommit ut i kanten. Den ska ligga några cm in för att inte rosta och göra bättre nytta.
Kan det vara så att vatten rinner genom/under grunden och då har dragit med sig det fina materialet och lämnat stenarna kvar.
Det där ser mer ut som stenar och fint grus än makadam. Makadam hade legat kvar trots vatten.
Hur är markavvattningen tänkt att fungera?
Lutar marken bort från huset så regnvatten eller vatten från högre höjd inte rinner ner under huset?
Vatten skulle kunna rinna på berg in under huset och dra med sig fin sand på vägen ut igen.
Tack för svar blackarrow!
Vad gäller just vår husgrund, som också utgörs av gjutet betong med murade lecablock ovanpå, så är nog orsaken precis som du beskriver, att vatten har dragit med sig fint material. Det är nämligen så att det löper ett stuprör på utsidan sidan av muren som drabbats, och där stuprören går ner i marken har den kopplats loss från det anslutande röret ovanför (marken har väl satt sig och dragit ner röret en bit)? så att vatten har trängt in i marken och spolat bort det fina materialet under längre tid.
Huset är byggd på 80-talet och det ser ut att man har använd sig av fyllnadsmassor med en salig blandning av både grövre sten, mindre sten och fin sand 🙃
Marken runt ett såpass gammalt hus sjunker ofta en hel del, men så mycket att stuprören åker isär? 🤔B Bosse74 skrev:Vad gäller just vår husgrund, som också utgörs av gjutet betong med murade lecablock ovanpå, så är nog orsaken precis som du beskriver, att vatten har dragit med sig fint material. Det är nämligen så att det löper ett stuprör på utsidan sidan av muren som drabbats, och där stuprören går ner i marken har den kopplats loss från det anslutande röret ovanför (marken har väl satt sig och dragit ner röret en bit)? så att vatten har trängt in i marken och spolat bort det fina materialet under längre tid.
Men säg att vatten tränger in under grundmuren, dräneringen ligger för högt, materialet är olämpligt och "spolas bort" med tiden...Tja, då kan det väl ha blivit ett tomrum under röret för takavvattningen också så det sjunker och sen blir det ännu mer vatten belastning...
Jo men precis, huset ligger som sagt på en höjd, där marken lutar en aning mot huset som ett L. Det hörn vi ser på bilden skulle då utgöra toppen på L:et där marken börjar slutta nedåt.
Så det kan absolut vara så att vatten från marken rinner genom grunden och har över åren tagit med sig lättare material.
Huset är byggt 83, vi flyttade in för ett år sedan där detta noterades. Har inte blivit märkbart sämre under detta år.
Vad skulle du rekommendera för åtgärd? Är det att fylla ut med makadam? Eller bör man gjuta eller liknande?
Hur gör man med armeringen som syns? Är det till att försöka gjuta in hela den delen igen? Behöver man göra någon åtgärd innan dess?
Sedan bör vi kanske se över dräneringen för detta L som går mot huset, låter det som?
Man kan även notera att stenplattor som ligger längs med detta L också har blivit ojämnt.
Tack på förhand, från en nybliven husägare
/Andreas
