1 758 läst · 3 svar
3 svar
Hur ska jag fixa mitt källar golv??
Hej jag bor i ett 50 tals hus med hel källare. nu är det så att plattan verkar falla i bitar jag vet ej om det är dålig gjutning från början eller vad som orsakar släppen.
jag har en plan på att fixa golvet så att man kan använda rummet till mer än bara förråd.
huset ska vara omdränerat av tidigare ägare men jag vet ej när troligen slutet på 80talet.
Går det att gjuta en ny topp på golvet och sedan lägga klinkers för då ska fukten ta sig ur plattan?
ska bifoga bild.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=4610201161323fa99
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=a610201161547f80a
ska bifoga bild.
Källarhus från 50-talet byggdes oftast inte på platta.
Till grund brukade man ha utbredda sulor under väggarna.
Källargolven var just bara golv. En tunn betonggjutning.
Cementen var dyr på den tiden.
Men till din fråga:
Om du tar bort allt löst går det säkert bra att gjuta på det gamla golvet.
Troligen bäst med ngn typ av golvspackel - beror lite på hur mkt höjd du avvara.
Betong bör inte gjutas i alltför tunna lager (beror på kvalitet).
Sen blir klinker fint.
Men till din fråga:
Skulle jag bilat upp en platta, även om den är tunn, så skulle jag åtminstone tagit mig en funderare över om det är värt besväret att gräva ur, lägga makadam och isolera cellplast. Då går det ju t o m att bo där nere!
Hur fixar jag väggar och golv i källarens verkstad
Byggmaterial & Byggteknik -
Fixa golvet på f.d. källargarage
Färg, Måla & Tapetsera -
Jag vill fixa mitt golv i mon källarlokal. Nu är det plastmatta som jag river ut. Jag vill ha ett go
Golv -
Fixa nytt cementgolv i matkällare
Grund & Markarbeten -
Fixa hål i golv mellan platta och källare
