Hej.
Har ett stort bekymmer i vårt hus som måste adresseras. Direkt in genom entrén till höger har vi en otroligt märklig planlösning med wc/dusch/bad och ett förråd bakom i en gång som tidigare ägare gjort. Frd har tidigare vart ngn form av spahistoria. Vi har gjort en ny tvättstuga uppe till höger som är fast som den är. Hemskt osugen på att göra om den igen. Se bifogad ritning för hur det ser ut idag.
Vi vill göra om och få till en WC/Dusch/Bad direkt till höger, ett gästrum/kontor samt rejält med förvaring i hallen.
Är även inne på att skapa en förvaring under trappan där det idag är helt öppet.
Jag ritade upp ett förslag till frugan som mottogs sådär. Se bild 2. Det hon inte gillade var att hennes "hörne" i vardagsrummet försvann. (Vi har TV på vägg mot tvättatuga samt soffa som delar av vardagsrummet riktad mot TV) samt att der blir som en korridor i vardagsrummet mot tvättstuga/kontor. Var ett tag inne på att sätta 2 dörrar i kontor för att gå igenom det rummet för att komma till tvättstuga man vette fasen.
Kan tillägga att vi inte är superaugna egentligen på mer öppnare planlösning då vi redan har det rejält öppet i vardagsrum/kök.
Har verkligen kört fast, kan ngn hjälpa oss?
  • Planritning av hus med markerade områden för WC/dusch/bad, förråd och kök. Diskussionsämne: ombyggnad av planlösning för bättre funktion.
  • Planritning som visar nuvarande layout med wc/dusch, förråd, tvättstuga och vardagsrum. Visar även potentiella ändringar.
BirgitS
Är det nödvändigt att badrummet är i hörnet?
Om man sätter badrummet i mitten så kan man i det ha en dörr till tvättstugan. Det känns väl mer naturligt än att gå igenom kontoret.
Arkitektritning med förslag på rumsfördelning. Badrum markerat i hörnet, med alternativa dörrlösningar i rött. Ytor för garderober och TV-hörna synliga.
Garderoberna hamnar närmast ytterdörren och sen kommer de två dörrarna. Man kan ha en liten avskärmande vägg mot TV så att badrumsdörren känns mer privat.
Ändå mer avskärmande mot badrumsdörren blir det med snedväggar för dörrarna. Blåmarkerat här:
Byggnadsritning över planlösning med badrum och garderober markerade, inklusive blå och röda linjer för avskiljning.
Man kan även ha kontorsdörren längst ner och garderoberna lite högre upp.
Eller ta bort lite av den väldigt öppna planlösningen genom att ha garderoberna som vägg mot TV-hörnan.
Ritning över lägenhet med badrum och tvättstuga i mitten och garderober vid ytterdörren. Röda markeringar visar möjliga förändringar i planlösningen.
Blir en mysigare TV-hörna.
BirgitS
Det går nog att få till en korridor till tvättstugan som inte inkräktar på vardagsrummet, men korridoren tar så mycket plats att det då inte blir någon extra förvaring i hallen. Kontoret blir väldigt långsmalt.
Planritning av hus med markerad korridor till tvättstuga, visar även kontor, vardagsrum och WC. Korridoren påverkar hallens förvaringsutrymme.
lillanutten
@BirgitS tusen tack för dina inlägg. Uppskattas verkligen och satte igång tankeverksamheten.
Badrummet behöver absolut inte vara i hörnet. Gillar i sådant fall alternativet med blå "snedväggar" bäst.
Har fortfarande lite problem i huvudet med tanken att behöva springa genom annan rum till Tvättstuga, vad tror ni?
Satt och spånade på en annan lösning som kommer innebära en del avväxling av högst säkerligen bärande vägg men kanske värt det? Bifogar skiss. Vad tycker ni om denna lösning?
  • Ritning av planlösning som visar förslag 1 med märkningar för gäst-/kontorsrum, WC, garderob med skjutdörrar och frd i ett hus.
BirgitS
Det är förstås en nackdel att man måste gå genom badrummet till tvättstugan, någon kan ju använda badrummet.
Ja, ditt förslag är också en möjlighet. Dock är det nog bra om det inte är en dörr just där den förmodat bärande väggen är. Det blir ju kortare att sträcka att växa av om det finns en vägg där som avväxlingen kan vila på.
Vid ingrepp i bärande konstruktion ska man normalt skicka in en bygganmälan som innehåller en uträkning på hur man har kommit fram till dimensionerna för avväxlingen. Det senare kan kräva att man anlitar en byggkonstruktör.
