1 484 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur ska jag bygga om denna altan för att få det snyggt o stabilt?
Jag som halft amatör tänkte riva den existerande gamla altanen till fritidshuset (förutom trallen/golvet som är bytt) och bygga en ny inglasad altan. Tanken är 32mm kanalplasttak, och att kanske utöka bredden på altanen om det blir snyggt. Frågan är hur mycket isf...
Vore trevlig om man kunde få plats med fler möbler/soffgrupp kring öppna spisen enklare, så därav funderingen att göra den bredare.
Frågor:
1. Blir det snyggt att utöka altanen på bredden med säg 1 meter? Eller är det snyggare som den är att den "linjerar med huset"? Altanen är just nu 2.3x5.9m. (Antar att jag behöver räkna lite för att takvinkeln + takhöjden ska bli ok)
2. På kortsidan, om jag utökar bredden från säg 2.3m till 3.3 meter, funkar den "spännvidden" för ett skjutglasparti utan att ha ettt "horisontellt innertak"? Som ni kan se så får jag inte plats med ett "platt innertak" under snedtaken, är det ett problem? Är den horisontella takregeln tillräckligt grov antar jag att det kan funka?
3. Blir det snyggast att behålla en liknande "träram" längs långsidan och sen sätta vanliga fönster ovanpå denna, eller blir det snyggare med stora fasta fönsterpartier? Jag lutar åt det förstnämnda, att ha en stugröd "grundvägg".
4. Hur viktigt är det att jag isolerar golvet? För att kunna elda och känna att det kan värma upp altanen lite på hösten.
Hur skulle ni göra? Andra tips?
Frågor:
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Bygga om denna trappa
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Är det komplicerat att bygga denna för en ganska händig kvinna?
Lösvirke & Timmerhus -
Någon annan som använt denna byggare?
Hustillverkare -
Bygga hus på denna tomt!?
Tomter
