Bakgrund:
Vinden saknar inspektionsbrygga och jag behöver upp dit en del för att jaga möss och jag tänker på sikt byta lite isolering som ser skadad ut. Men det är svårt att undersöka ordentligt utan landgång. Det är ingång i gaveln. Avstånd mellan takstolar 112 cm cc, avstånd från ingång vid gavel till första takstol är 135 cm. Det verkar vara takstolens ”övre arm” som syns över isoleringen.
Nu till mina frågor:
1) klarar takstolens ”övre arm” vikten av en landgång? Eller måste jag bygga bockar från den undre armen?
2) En till grej om takstolens övre arm är att den enbart sitter på ena sidan om takstolen - borde det inte sitta en på vardera sida om den sneda balken (ursäkta att jag saknar rätt takstols-terminologi)
3) kan jag slänga upp råspont på längden? Klarar en 22 mm tjock planka avstånden mellan takstolarna?
4) alternativt slänger jag upp några reglar ( mått? Kanske 45x90) och lägger plywood/råspont på tvären istället. Så kanske man kan flytta en bit i taget om man ska åt isoleringen i efterhand.
Tacksam för alla input! Jag har försökt läsa mig fram men blir inte klok på detta. Jag vill inte riskera att äventyra takets hållbarhet.
Med vänlig hälsning
Maria
  • Vind utrymme med träbjälkar och isolering synlig på golvet, takstolar med tillfällig gångbro av träskivor över isoleringen.
  • Vind med synliga takstolar och skadad isolering, delvis täckt av plankor för inspektion och arbete.
Jag skulle tro att det du kallar takstolens övre arm är en tidigare ägare som dragit dit just för att kunna lägga landgång, det ser inte ut att vara en del av takstolen. Bara för att gå på håller det. Jag lade tre glespanel 28x70 som spång. De flesta håller fint att gå på, men någon av dem knäcktes när det var en stor kvist i träet. Råspont blir nog i klenaste laget.
Maria AHJ
