8 815 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Hur ska en bra innervägg vara uppbyggd?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
En innervägg kan se lite olika ut. Bygger du själv så kan det vara smart bygga med en träfiberskiva bakom gipsen för att underlätta framtida uppsättning på väggen. Sedan ska du fundera på vad du behöver ha i väggen. Mer prylar i väggen, desto tjockare stomme behövs.
En enkel vägg består av 45 mm regel (trä eller plåt valfritt) Träfiberskiva på båda sidor (OSB, plyfa eller spån, Plyfa bäst men dyrast) och sedan ett lager gips på båda sidor. Regelavstånd 45 cm passar 90 cm skivor, regelavstånd 60 cm passar 120 cm skivor. Ska du kakla på väggen gäller regelavstånd 30 cm. Isolering behövs normalt inte för denna vägg. Det är för ljud man isolerar innerväggar, många gånger isolerar man duktigt för att sedan sätta in en billig innerdörr vilket gör att dörren släper igenom ljudet istället.
Vill man ha det tyst i rummet (eller utanför) kan man isolera + köpa en riktig trädörr, begagnade dörrar (billigast) går att fixa till med färg och ev spegellister. Ny fylld dörr är ganska dyr.
Vill du bygga in avlopp, eller göra snygga nischer i väggen, så väljer du tjockare reglar. 45 mm regel ger enligt ovanstående en färdig vägg om 95 mm, 70 mm reglar ger färdig vägg 120 mm och 95 mm reglar ger färdig vägg 145 mm.
Idag är det kul att sätta tex TV:n antennuttag och ett eluttag en bit upp där den framtida TV:n ska hänga för att slippa att sladdar sticker ner till golv.
Tack!Niclas Jonsson skrev:Hej,
Träfiberskiva och gips samt isolering känns som ett minimun för mig.
Vill ha rejäla och tysta väggar. Kommer även se till att ha bra dörrar. Dessa "papp" dörrar är inget jag vill ha.
Håller med inlägget ovan...dock med tillägget att det räcker att du näster upp träskivorna med några få skruv, sen har man gipsskruv som räcker igenom gips och träskiva och in i regeln. Då minskar man dessutom risken att man träffar skruv med skruv när man gipsar.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Tre reglar på varandra i botten av innerväggen?
Fönster & Dörrar -
Kan denna innervägg vara bärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Innervägg, låta list på golv samt längst tak vara kvar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ska en bra uppbyggd innervägg se ut?
Bevara tretex skivor i innervägg eller sätta gipsskivor?
