Hej! Jag ska byta lås på dörren. Såhär ser låset som sitter där ut nu, hur vet jag vilket jag ska köpa. Går det att se på det här vad det är för lås jag ska fråga efter i affären?
Tack på förhand!
/J
  • Dörr i halvöppet läge med synligt låshus från ASSA.
  • Dörr med metallhandtag och lås från Assa Abloy, frågeställaren undrar vilket lås som ska köpas för byte.
  • Dörr med ett Assa-lås och silverhandtag, sedd från insidan, relaterat till en fråga om låsbyte.
Exakt vad är det du vill byta? Cylindrar eller låshus/låskista?
Kan du ringa in delen/delarna eller beskriva lite tydligare?
T tergo skrev:
gissar på [länk]
Yes! Tack så mkt
Hej! Det är egentligen cylindrarna jag vill byta, delen med nyckel alltså. Trodde först att man bytte hela (har ingen bra koll riktigt) förstår det som att man bara behöver byta cylindern.. går det att se på dessa bilder vad jag ska köpa för cylinder?
Du har assa 712 låscylindrar men även runda dubbelcylindrar av annat fabrikat passar.
Du har en systemprofil så låscylindrarna bör ingå i ett låssystem så du kanske måste fråga din hyresvärd eller BRF om du får byta ut dom.
Om det ingår i ett låssystem så spara de gamla när du byter då hyresvärden kanske vill ha dom när du flyttar.
jojo1
