Håller på med ett värmeprojekt.
Först tänkte jag att det inte var så "svårt", men ju mer jag "tänker" ju svårare blir det.🤔
Två kapade rör med gängade skarvar syns i värmeprojektet, kompletterade av testutrustning och en tryckmätare, omgivna av olika kopplingar.
Bilden visar 2st rör som är "kapade" det övre och undre röret, vid gängade skarvar. ( bortse från pluggar och test utrustning som just nu sitter på dessa rör.)
Dessa rör har en diameter 42mm? (R32 - 1-1/4")
Mellan dessa rörändar, skulle jag vilja montera denna utrustning .:
Cirkulationspump med fyra kulventiler monterade på två metallrör, som del av ett värmeprojekt; röda och blå handtag på ventilerna.
4st kulventiler R32 samt en cirkulationspump. och en kulventil mellan rören R25 (1")
Det nedre röret kan nog anpassas till rätt längd. (ca 32cm)
Problem 1
Utrustningen på det övre röret kommer att bli ca 8-9cm för långt...
Det innebär att jag måste kapa stålröret till vänster (och tappar samtidigt gängan)
Detta kommer att lösas med en "stålrörskoppling".
Men det verkar finnas flera olika exempelvis .:
MMA Stålrörskoppling eller Vatette Stålrörshylsa(som kräver en Vatette klämring.
Spelar det någon roll vilken produkt man väljer, eller fungerar båda lika bra?
(det finns fler märken och alternativ, men fungerar på samma sätt)
Problem 2
Ok nu har jag passande kopplingar och vet hur lång lösningen blev..
Men så börjar jag att "lina" kopplingarna
Den övre ledningen - inget problem, eftersom cirkulationspumpen kan skruvas fast sist.
Men så kommer jag till T:et som går mellan ledningarna (avståndet mellan ledningarna är ca 9cm)
Här finns inte så mycket utrymme för något mer.
Det fungerar att lina ned till nedre T-et (R32) - så långt kan det fungera men sedan...
Högra änden kanske kan "modifieras"
Men vänstra änden går rakt in i en krök.
Här har jag ingen fungerande idé på lösning...
Hur löser jag detta?
Du kanske kan flytta union/skarvrör eller ventiler längre bort om du inte får plats på befintligt avstånd. Att få skarvarna förskjutna 90° i förhållande till varandra kan underlätta montaget om rören sitter stumt.
Jag har ett "skarvrör" som jag kan använda för att kunna anpassa längden.
Och när jag fick se Unionkopplingen - kom jag på att det fanns en sådan på ett ställe.
En unionkoppling, även känd som skarvkoppling, i metall bredvid en ventil med röd handtag markerad med "ON" och "OFF".
Den verkar inte behöva någon packning eller så saknas det på denna koppling...
Skulle jag montera en sådan på alla tre ställen?
Det finns union med kona, den tätar utan packning men kräver lite mer rörelseutrymme för att få ihop konan.
Sen finns den med plana ytor och packning som är vanlig på cirkulationspumpar.
Ok! Då är detta en Unionkoppling med kona,
(denna skulle dock behöva lite omsorg, att rensa gängor - den går ganska tungt att "skruva" på.)
Den bygger ca. 6cm på längden.
Bilden blev missvisande, rörändarna 1 & 4 samt 2 & 3 är ovanför varandra
Närbild av monteringsdetaljer med rörkopplingar märkta 1 till 4, en tryckmätare och olika rördelar på en betongyta.
Det är inga problem att ansluta pkt. 1 direkt, samt pkt 2 med någon stålkoppling.
Pkt 3 skulle fungera med denna typ av Unionkoppling.
Så långt inga problem.
Men så pkt4...
Om en Unionkoppling, även placeras i pkt4, måste även pkt1 få en lika lång anslutning (eller en Unionkoppling)...
Kanske bygger en T-koppling (R32) lika mycket som en unionkoppling?
Funderar vad T-et skulle kunna användas till? (termometer / tryckmätare / automatluftare / eller...)
Har försökt kolla på några olika lösningar.
Stålrörskopplingen VATETTE STÅL verkar bara finnas upp till 1" (R25).
Så den faller nog bort i detta sammanhang.
Röd plastkoppling för rör, liknande en stålrörskoppling, visas på bild.
Kvar finns då bara Stålrörskopplingar från MMA
Mässingsfärgad stålrörskoppling från MMA, utvändig gängad, visas i närbild.
samt BROEN UNIFIX® stålrörskoppling
Guldfärgad metallkoppling, gängad och sexkantig, för rörsystem.
___________________________________________________________________
Sedan finns även unionkoppling av svart metall
Unionkoppling av metall med gängad ända, använd för rörkoppling.
Även en radiatorkoppling
Unionkoppling av metall med gängor, används för stålrörsanslutningar i vatten-, värme- och kylsystem.
eller en annan unionkoppling av metall
Guldfärgad mässingskoppling i närbild, används i rörinstallationer.
Finns det någon unionkoppling för kulventiler? (liknande)
Fyra olika metallkopplingar för rör, inklusive flera gängade varianter. Används för VVS-projekt och rörinstallationer i bostäder och byggnader.
