Min fru tog ett bra initiativ idag och rensade vattenlåset i badrummet. Tyvärr minns hon inte hur det satt från början, och jag går också bet. Slangen 2 ska in i 1, men den sitter ju inte fast bara för att jag drar på muttern 3? Saknas någon del?
Hand håller en vit rördel under ett handfat. Slangar med nummer är separerade, med mutter synlig men inte ansluten.
Det ska vara en silikonpackning på slangen som är lite konisk i ena änden och den delen ska var mot röret. Då när muttern/ringen dras till så låses slangen fast. Har den förkommit så finns dom inte lösa att köpa. Kan gå att få till det med att trycka in slangen, se hur djupt den går in, märka på. Linda en massa rörtejp på slangen så det blir en tjock bulle in i röret och utanför det, ska var så mycket att det gör trögt att skruva på muttern, Det är inget tryck där utan bara rakt ut fall. Litet aber är att det är liksom fel väg, då du håller i den del som är för att koppla mot vattenlås eller ho.
Dilato och 1 till
Tack!
