Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 859 inlägg
Terminalerna i anslutningsdosan är märkta med R, S, T för de tre faserna och N för nollan och
för skyddsjord. För en enfasig TM behöver du dock inte veta vad som är fas och nolla, bara vilka två plintar som är antingen fas eller nolla.
Det viktiga är att identifiera skyddsjorden. Den ska kontrolleras vilket du gör med din multimeter där du mäter resistansen mellan PE-terminalen och jordblecket i ett vägguttag i ett annat rum. Använd en skarvsladd som förlängare. Det ska vara en låg resistans på max 1-2 ohm.
Om det handlar om ett badrum är det viktigt att kontrollera skyddsjordningen. JFB rekommenderas starkt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack så mycket för snabbt svar Bo!Bo.Siltberg skrev:Terminalerna i anslutningsdosan är märkta med R, S, T för de tre faserna och N för nollan och [bild] för skyddsjord. För en enfasig TM behöver du dock inte veta vad som är fas och nolla, bara vilka två plintar som är antingen fas eller nolla.
Fas i elsäkring går ej att ta upp
El -
Går det att rädda rören fast systemet varit tömt i 20 år?
Värme allmänt -
Temperaturinställningen fast på CTC värmepanna från 1990-talet
Värme allmänt -
Hur flexibel är en fasadskiva, eller är det vettigare med vanliga skivor?
Isolering -
Hur fasa ur mittskåra i plank?
Möbelsnickeri
