Hej! Vill fixa till dessa så de ser hela, rena och snygga ut. Tips på hur man går tillväga på enklaste och billigaste sätt
Kan man måla dom? Skrapa rent först o sen måla eller vad är bäst? Hittar ingen lämplig kategori på forumet så tycker nån det hör hemma någon annanstans så får man gärna säga till
Det ser ut som vittrad betong?
Skura med skurborste och vatten/diskmedel, spola av. Låt torka innan du målar med färg som är gjord för att vara på puts/betong utomhus. Helt diffusionöppen färg bör det vara.
Tänk på att färgen inte gör betongen slät. Groparna kommer finnas kvar.
· Västernorrland
· 10 856 inlägg
Fast hur vill du att det ska set ut? Har de sannolikt varit målade med tanke på det vita eller ?
· Västernorrland
· 10 856 inlägg
Vill man ha de jämnfina så går det ju ev att blästra dem. Många målarfirmor blästrar ju hos folk idag och sen finns det ju även enkla tillsatser till högtryckstvättar. Då blir de ju betongrena på ett annat sätt. Sen kan man ju möjligen bara olja in betongen.
Tror det blir bra att börja tvätta o måla. De behöver inte vara jämnfina utan bara fixa till dom lite.S Stefan1972 skrev:
En kostnadsfråga oxå om att anlita målarfirma att blästra.
· Västernorrland
· 10 856 inlägg
Knacka bort allt löst, gå över med stålborste.
Fukta dom skadade ytorna.
Nu blandar du en välling av ren cement som du ska använda som primer på dom trasiga ytorna, samt till slutgiltig målning.
Blanda bruk och fyll i skadorna du precis har primat med cement. Ta en fuktig svamp eller lämpligt redskap och arbeta bruket till fin yta.
När allt har torkat, fukta ytan och måla med cementvälling.
Hur skulle ni renovera dessa fönster?
Fönster & Dörrar -
Hade ni renoverat dessa källarfönster eller bytt mot PVC
Fönster & Dörrar -
Hur skulle ni renovera en gräsmatta med dessa förhållanden?
Gräsmatta -
Hur får man ut dessa kökslådor? Kan man renovera?
Kök -
Behöver jag byta dessa stammar när jag renoverar badrummet ovanför?
