Jag behöver mer väggutrymme i pannrummet och tänkte sätta upp en skiva formplywood på en murad vägg utanför några vattenrör:
Svarta isolerade rör längs en vitmålad tegelvägg i ett industriellt eller verkstadsutrymme.
Skivan jag tänkte sätta upp är ca 1000x1000 mm. Och avståndet till väggen måste vara +150mm:
Måttband mot en pelare, monterad i fäste, verkstadsmiljö, grå betongvägg, oordnad bakgrund.
Fråga: hur reglar jag upp (fäster upp) skivan på ett stadigt sätt på väggen? Skivan behöver kunna bära upp ca 10 kg vägghängda prylar. Jag vill helst inte behöva ställa skivan på golvet.
Tack på förhand,
Kalle
Gängstång och muttrar? Använd samma skena som rören sitter på.
Lilllen och 2 till
+1 på den! Ibland sitter svaret rakt framför näsan.
OM du av någon anledning inte kan/vill använda den lösningen, är det enda raka att borra upp, fylla borrhålet med ankarmassa, samt stoppa in en lagom lång bit gängstång. Rätt utfört sitter det som berget.
Gör inga enklare lösningar än så; att bara t ex använda nylonplugg straffar sig lätt. (Idag tio kilos last, javisst, men imorgon har du upptäckt hur praktiskt det var att hänga all möjlig bröte där, och i övermorgon kommer ungarna och klättrar på alltihopa, och så blir det rörigt.)
Turbopumpen
Tackar för detta! Will do.
