Vi gör en tillbyggnad och har köpt denna stora par-skjutdörr på distans. Den ska monteras i en bärande innervägg som snickarna nu ska regla upp.
Hur ska väggen konstrueras egentligen?
Hur tjock regelstomme? Hur bred öppning behövs då dörren ju är 218 bred och skall kunna öppnas åt varje sida?
Blir det problematiskt att ha ett så stort hål i en bärande innervägg?
Par-skjutdörr med paneler, vitmålad, står lutad mot en vägg i ett rum. Passande för installation i innervägg.
Närbild av mekanismen på en vit par-skjutdörr som ska monteras i en bärande innervägg under ett tillbyggnadsprojekt.
Stor par-skjutdörr med vita paneler på ett lager, omgiven av andra dörrar och material för renovering.
Textbeskrivning av en stor par-skjutdörr med mått: höjd 222 cm, bredd 218 cm, tjocklek 4,5 cm. Pampig dörr för paradvåning.
Det behöver en konstruktör räkna på om väggen urspungligen är dimensionerad för något annat.
BirgitS
Avbärningen bör inte vara ett problem om ni har tillräcklig takhöjd. Men stödreglarna kan ju bli ganska kraftiga och måste gå på ena sidan av dörren. Jag hade nog övervägt att svetsa en konstruktion runt dörröppningen för att få till en smäckrare vägg.
plan-g
BirgitS
Till det kommer att man måste säkerställa att underlaget till stödreglarna (pelarna) måste tåla den högre vikten.
Byggkonstruktör är rätt person för sånt.
Kane
Visst 👍
