Bor i 50-talslägenhet och har fått ett tillhörande garage.
Nu behöver jag era bästa tips om vilket väggspackel jag ska använda för att sedan kunna måla om väggarna?
På bilderna ser ni att det både spruckit och släppt här och där. Det dammar och fäller rejält om man drar en borste över vissa partier på väggarna... Det är även fullt av borrade hål sedan tidigare.
Vad fint ☺️ jag håller med! Men det dammar och det känns som att man får stenlunga när man är där 😅
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Så illa tror jag inte att det är men risken när man börjar skrapa i sånt där är att man till slut lika gärna kan putsa om hela väggarna.........Vill man ändå göra nåt så är det bättre du tar vanligt kalkbruk och fyller igen hålen och det värsta. Sen borsta allt och måla med typ "silikatfärg"
Du kan köpa hydrauliskt kalkbruk på säck på tex bauhaus. Det kan man blanda efter behag och även tunt så man kan slamma på med borste nästan. Blir ej heller glashårt som cementbruk så du kan trixa och borsta bort hur mycket man vill.
Tack snälla du! 👍☺️
