Under min kyl har jag en gammal golvbrunn som inte är i bruk nu. Vill gärna plugga igen den för att inte riskera att få upp vatten därifrån under kylen. Hur gör jag det på bästa sätt? Bifogar bild.
Tack på förhand!
  • Gammal golvbrunn med vitt galler i ett trägolv, delvis täckt av damm och smuts.
Varför skulle du få upp vatten, inte helt fel med en brunn under, står den i källaren eller uppe. Enligt det nya nu så ska det vara ett underlägg under disk och kylar/frys.
Märkligt nog var det en granne som råkade ut för exakt det jag var rädd för en timme efter jag postat här. De fick översvämning i både badrum och kök, där vatten kom upp ur båda golvbrunnar. Jag antar att något stopp längre ner längs ledningen gör att det blir översvämning i båda?
Detta är i köket och vi har trägolv på hela undervåningen. Kyl o frys står på underlägg, men kommer det vatten så läcker det nog ut under det ändå.
Jag skulle låta det vara kvar.
Men jag har själv pluggat ett avlopp hemma och då lade jag stenull som en propp och hällde i expanderbetong.
Alltså låta brunnen vara kvar öppen? Eller menar du vattenlåset?
Jag såg din gamla tråd, funderar på att göra samma.
Jag skulle låta vattenlås och brunn vara kvar om jag själv hade det under kyl/frys. Men det är y så klart en smaksak.
Ja det har fungerat väldigt bra här hemma :)
Tänker du då att det är bra med brunn vid eventuellt läckage från kylen?
Efter gårdagens illaluktande incident hos grannen är jag beredd att ta den risken (kylen står också på plastunderlägg, så rinner inte ner till brunnen ändå).
Det känns mycket mer tilltalande att plugga den med nått som du kan backa ur. Har du hällt ner betong är det ju inget du kan göra ogjort.
Tror jag hade kört med nåt sånt här...
Tre svarta uppblåsbara gummipluggar i olika storlekar för rör, visas på en produktbild från AliExpress.
För min del hade det varit att kunna ha kaffemaskin med vatten och avlopp osv... Så egentligen mer för framtiden.
Men är du bergsäker på att du inte kommer nyttja den så skulle jag gjuta igen som jag själv gjorde då det var ett avlopp som aldrig kommer användas igen
NYA????
sen 30 år eller nått
