Hej forumet.
Har påbörjat en köksrenovering och önskar plugga gamla avloppet så nära golvnivå som möjligt.
70 mm plaströr, äggskal, limmat och sitter som berget.
Hur kapar jag enklast röret där kniven pekar och vad pluggar jag det med?
Röret går vidare in under badrummet vägg i vägg och används således. Plaströr omgivet av äggskal och lim, med en kniv som pekar var det ska kapas. Golvbjälkar och delar av en sko synliga.
Kniv pekar på 70 mm plaströr i köksrenoveringsprojekt, omgivet av trä och isolering.
Perfekt att sätta en rensplugg om det blir stopp i badrummet i framtiden.
Kap i en böj blir nog svårt att plugga. Kan du inte komma ner till efter böjen? Ser ju ut att vara mest isolering som ligger där?
Efter första 45-gradaren kommer en till likadan, efter den vore det bra med en rensplugg.
Men det är limmat och trångt, vågar inte bara rycka till med risk att det lossnar längre in i grodan
Värme kanske löser limmet?
mattiasborger
Rickard.
Hur du ska kapa är svårt att säga men lyckas du kapa där du pekar utan drama så kan du plugga med en gumminippel och propp, det finns från slätände 75mm rör till 50mm propp så det ska inte vara något beskymmer.
Kanske går att öppna golvet lite mer och få dit en liten "grensåg"?
mattiasborger
