Har dessa radiatorer.
Hur får man egentligen bort gallret på ovansidan? Det sitter fjädrar i fästet så man kan dra uppåt. Vänstra går men inte högra. Sen sitter det ju fast på både vänster och höger sidan? Petar man med skruvmejlsel?
En helt vanlig Purmo TP4...
Du får börja med att lossa sidostyckerna. De sitter med ett par fjädrande pinnar runt rören i botten på radiatorn. Dra rakt ut nedtil och kroka av dom i överkant. Eventuellt behöver du skruva bort termostaten om det inte går att lirka plåten så den hakar av gallret.
Sen får du lyfta upp hakarna på väggkonsolerna. De är fjädrande och går att dra rakt upp en dryg cm. Pass på så att inte radiatorn tippar framåt.
Plocka bort utvändig oljetank + betongblock
Grund & Markarbeten -
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Hur plocka bort galler på Keddy-insats?
Ved, Pellets, Flis -
Element, plocka bort utan att tömma systemet?
Värme allmänt -
Skorsten - kan jag plocka bort gipstrumman?
Ved, Pellets, Flis
