Efter strömavbrott lyser en av fyra sektioner hela tiden och kan inte regleras med den runda fjärrkontrollen. Hjälper inte att bryta/slå på strömmen igen. Övriga tre belysningar utan problem.
Hur öppnas IKEAS Utrusta bänkbelysning så de kan skruvas bort och bytas till något annat?
Belysningen fanns monterad i köket när lägenheten köptes för 3 år sedan.
Synka om lamporna.
Synka som ovan betyder nog para om dem. Parar du om så kan du styra dem igen.
Har du den runda fjärreb så håll in on-knappen så ska alla tändas upp till max
JA”Snabbe” JA”Snabbe” skrev:
Synka om lamporna.
Synka om lamporna.[/QUOTE
Har provat med vad som föreslagits att synka m.m. Bänkbelysningens ena del går inte att släcka alls. All IKEA belysning är nu bortmonterad och kommer att ersättas med annan tillverkare.
G GubbNicke skrev:
Är det den här typen?
[länk]
med den här fjärren?
[länk]
I så fall ska de inte öppnas. Skruvarna sitter under runda små täcklock.
Gissar också att det räcker att synka behöver om.
All IKEA bänkbelysning är nu borta. Ersätts med annan tillverkning.
Synka om lamporna.
Hej jag har samma problem med Ikeas utrusta efter strömavbrott. Hur gör man för att synka om?
Vilken fjärrkontroll har du?
Hej Snabbe. Fattade själv inget om synka men letade fram IKEA.
1. Bryt strömmen och slå på den igen.
2. Börja med första lampan längst till vänster som är strömförsörjare.
3. Håll lilla knappen under lampan intryckt några sekunder tills att den lyser med fast sken.
HÄR VAR MITT PROBLEM. Det räcker nog inte att trycka med bara fingret för knappen når inte in tillräckligt.
Tryck med spetsen på något hårt typ penna. mejsel etc. Då kan den lilla lampan plötsligt lysa.
4. Tryck sedan på fjärrkontrollen i några sekunder tills det blinkar till en bekräftelse.
5. Nu ska lampan fungera.
6. Upprepa på samtliga lampor. Sedan bör lamporna lyda kommando från fjärrkontrollen.
Lycka till.
Ansluta!
N Nirax skrev:
Ansluta!
Tack! Ska genast pröva!
Toppen! Nu fungerar allt!!
Jag har precis samma problem med 1 av 2 lampor efter ett strömavbrott. Ingenting händer med lampan som slocknat när jag trycker på den lilla knappen. På lampan som lyser fungerade det alldeles utmärkt att synka. (Obs, jag har samma lampor och fjärrkontroll som trådstartaren)
Några fler förslag på vad jag kan testa för att få den att fungera igen?
[länk]
[länk]
måste man byta hela armaturen i så fall?
